Profil du membre fulvio13
Membre inscrit fulvio13
Je crois que vous avez raison car EDF m'envoie du 250Volts et j'ai déjà vu la tension monter à 251V!!! c'est hélas dans le contrat, ils peuvent aller jusqu'à 253V et effectivement le composant se met en sécurité, ce qui explique que tout redémarre normalement quand je coupe et remets l'alim réseau
On me conseille un auto transfo, qui abaisserait la tension de 250 à 225V, mes projecteur LED grillent régulièrement.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
21 octobre 2022 à 11:54
Merci Martien-071.
Je n'ai pas besoin de faire varier la tension, 24 / 25V en permanence c'est parfait, en revanche oui il faut 5A
c'est comme je le disais pour remplacer un régulateur de tension qui commence à donner des signes de faiblesse sur une installation existante
Les caractéristiques du LAS19U sont données dans ce lien : https://www.datasheets360.com/part/detail/las19u/7640491984537595519/
J'ai regardé le LM338K, mais il n'a que 2 pattes alors que le LAS-19U en a 4 :
https://picclick.de/2x-Lambda-LAS19U-LAS-19-U-Spannungsregler-325384982847.html
Quelles adaptation faudrait il faire ?
21 octobre 2022 à 09:55
Le régulateur de tension LAS19U ne se fabrique plus depuis longtemps, savez-vous lequel je peux utiliser en remplacement ?
Voici sa fiche :
Voici sa fiche :
20 octobre 2022 à 19:16
Mon vieux transfo 220VAC/24VDC 5A de temps à autre (3 fois en 6 mois), qui alimente mon automate, voit sa tension tomber à 1V5 au lieu de 24V, sans que les protections 5A disjonctent.
Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40.
Quelqu'un a t-il une explication ?
Regis
Regis
11 octobre 2022 à 19:26
J'ai installé il y a 30 ans une alimentation 24 VDC qui fournit jusqu'à 5A en CC servant à alimenter un automate programmable et des relais.
Depuis quelques temps je constate que les relais situés à 80/100m qui jusqu'ici fonctionnaient ont dû mal à se fermer.
Plus précisément, lorsque un relais est fermé le second vibre mais ne se ferme que quand le premier s'est arrêté.
J'ai remplacé les relais mais cela ne résout pas le problème.
La tension mesurée au repos est bien de 24V, mais lorsque les relais travaillent, elle peut descendre à 7V.
Jusqu'ici je n'avais jamais eu de problème mais je me demande si l'alimentation stabilisée que j'utilise aurait baissé en performance depuis le temps, et n'arriverait plus à produire le courant nécessaire ce qui ferait baisser la tension.
J'ai des doutes car en parallèle l'alimentation se trouve secourue par des batteries.
Merci pour vos conseils.
19 octobre 2021 à 10:16
