Profil du membre ftracker
Membre inscrit ftracker
ftracker
Quand j'essaie de bouger les fils navettes, de l'autre côté aucun mouvement même petit du coup je pense qu'il y a une boite de dérivation dans le mur ou le plafond.
Je vais tout de même essayer mais si j'arrive à en passer un je pense que je n'arriverais pas à en passer 2, sauf peut-être si je peux réutiliser mes 2 fils navettes existants qui seraient en court-circuit comme un de mes 2 nouveaux fils navettes... Hum.
15 mai 2018 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème va et vient qui ne s'éteint plus sur le forum Électricité
Je sollicite de l'aide pour essayer de comprendre et si possible résoudre mon problème.
Du jour au lendemain mon va et vient s'est mis à ne plus fonctionner dans le sens où le plafonnier (un seul) restait systématiquement allumé et aucun des 2 interrupteurs (Legrand type Neptune) ne permettaient de l'éteindre.
Depuis j'ai mis un système sans fil mais j'aimerais bien remettre en fonctionnement le va et vient classique.
Parmi les tests et manipulations, voilà ce que j'ai fait :
Niveau appareils :
1 - essayer avec 2 autres va et vient neufs et même problème
2 - changement du plafonnier même problème.
Niveau électrique :
3 - depuis l'interrupteur qui reçoit la phase du tableau, entre le fil de phase et chacun des 2 fils navette j'obtiens mes 230v.
4 - si je le mets en mode interrupteur, il fonctionne bien : j'allume et j'éteins sans problème, cela quelque soit le fil navette que j'utilise et même en branchant les 2 sur mon bornier 1. Mais donc dès que je mets un fil navette sur le bornier 1 et le second sur le bornier 2, le plafonnier s'allume et impossible de l'éteindre.
5 - depuis le second interrupteur, je n'ai aucune tension sur mes 3 fils (2 gris pour les navettes et un marron) quand l'interrupteur 1 est off.
6 - si je mets l'interrupteur 1 sur on alors sur chacun de mes 3 fils du second j'obtiens environ 20v.
7 - quelque soit les branchements que je fais sur le second interrupteur, je n'arrive ni à allumer ni à éteindre le plafonnier.
8 - j'ai fait un test de continuité avec mon multimètre depuis chacun de mes 2 fils navette du premier interrupteur (celui qui reçoit la phase) et sur chacun de ces 2 fils le multimètre bippe quand je teste avec chacun des 3 fils du second interrupteur !!!
Qu'en dîtes-vous ? J'habite une maison avec toit terrasse, je n'ai donc pas accès aux combles perdus sauf à casser un plafond.
Pensez-vous qu'il y ait un transfo qui a grillé ou un domino qui a fondu ?
Pour info lorsque je tire en apparent 2 nouveaux fils navettes ; alors tout fonctionne correctement.
13 mai 2018 à 20:12
