Profil du membre FrM
Membre inscrit FrM
Merci pour la réponse.
Donc pas au norme mais pas de danger.
Une autre question qui me vient à l'esprit, comment font les entreprises qui font de la rénovation de salle de bain si ce cas arrive ?
Ils retirent une ligne ou font des raccordements de ce style ?
Est-ce qu'en fait la rénovation ne rentre dans toutes les cases de la norme ?
21 février 2024 à 08:28
J'ai une question concernant l'installation dans ma salle de bain (ancienne installation).
Je souhaiterais ajouter une prise électrique au niveau de mon meuble vasque, mais je n'ai pas d'alimentation "prise" à disposition pour me raccorder dessus.
Est-il possible de me brancher sur le circuit d'éclairage ?
J'ai l'interrupteur de l'éclairage du miroir à côté et les phases neutre et terre sont disponibles dans la boîte de l'interrupteur.
Est-ce toléré selon les normes ou pas du tout ?
Sachant que la prise ne sera utilisée que pour un sèche-cheveux ou un rasoir électrique par exemple.
20 février 2024 à 21:44
Merci pour cette information.
En effet, ça deviendrait très compliqué si on devait tous refaire au moindre changement de phrase d'une norme
18 octobre 2023 à 20:48
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est parfait.
J'avais beau chercher sur internet, je ne trouvais rien pour les mises en sécurité.
J'avais surtout qu'en revendant ma maison dans le futur, le type du DPE dise que l'installation ne soit pas au norme avec un différentiel...
Donc en résumé, un différentiel c'est bien.
Deux c'est mieux mais au risque d'avoir des problèmes de mise en place ou électrique avec les neutres.
18 octobre 2023 à 12:17
Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE)
Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une.
Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul différentiel pour tout protéger ou je dois répartir mes 15 disjoncteurs sous 2 différentiels ?
La NFC 15-100 impose un nombre de 8 disjoncteurs par différentiel pour du neuf, on m'a dit qu'en cas de mise en sécurité, il n'y a pas de nombres maxi.
J'ai cherché partout mais je ne trouve pas de texte/norme qui dirait qu'on peut ne mettre qu'un seul différentiel pour tout protéger... si quelqu'un sait pour trouver cette info...
En vous remerciant d'avance.
18 octobre 2023 à 09:41
