Profil du membre Frits1983
Membre inscrit Frits1983
Frits1983
Oui, je suis en Belgique.
La taque actuelle est alimenté avec 3 phases + neutre et en 4mm d'après le plan.
Si je peux avoir des infos sur les normes belges, ça serait sympa.
29 mars 2025 à 19:46
forum consulter ce sujet Branchement électrique pour une annexe en location sur le forum Électricité
Re Bonjour.
C'est du triphasé du coffret d'ores donc je suppose que je n'ai pas le choix.
Il faut remettre le même disjoncteur à côté ,je suppose.
Donc.j'ai un câble 10mm² (4 câbles) vers le second coffret.
Puis j'aimerais savoir si pour la taque ,il faut bien tirer un 4mm² .
Pour chauffe eau ,c'est 2,5mm² câble seul sur un disjoncteur ?
Pour la cuisine équipée, il faut prévoir un câble pour 4 prises plus hotte et un câble pour le frigo/micro onde ?(2, 5mm² )
Je suis novice mais prépare tout et au niveau des coffret,ça sera un électricien expérimenté qui fera les connections.
28 mars 2025 à 20:12
Je n'ai pas le choix car c'est le compteur d'ores qui délivre ça.Du 10mm² par de ce disjoncteur.
J'aimerais juste savoir ce que je dois prévoir donc la même chose pour la deuxième partie.
Effectivement, je fais plutôt ce qui est basique en électricité.
28 mars 2025 à 20:01
Voici la photo.
Il y a eu un problème.
branchement annexe
28 mars 2025 à 15:19
J'aimerais connecter une annexe pour un location d'une pièce de vie de 40m², une petite chambre et une salle de bain.
Je vous joint la photo du disjoncteur entre l'alimentation de la route d'ores et le coffret divisionnaire de la maison.
C'est un 20 Ampères.
Ça me semble peu mais ça été réceptionné pour la première partie.
Pour alimenter la futur partie location, je dois repartir de là en 10mm².
Il faut ajouter un autre disjoncteur à côté ?
Pas de double pontage a la sortie de l'actuel ?
28 mars 2025 à 12:08
