Profil du membre frite
Membre inscrit frite
Merci pour le temps que vous avez consacré à mon questionnement.
J'ai peut-être oublié en effet quelques précisions. Mais ça ne changeait pas grand chose à ma question de départ.
Oui, vous avez tout à fait raison, on aimerait que ce soit écrit clairement, mais rien sous le préampli, rien sur la notice.
Je vais utiliser une multiprises dans un premier temps, le temps de voir si, sur le site de la marque du préampli, je peux demander à quelqu'un des précisions. Au moins pour ne pas rester sur un point d’interrogation.
Bon week-end.
Bon week-end.
10 avril 2015 à 23:16
Re bonjour,
Le préampli micro se justifie tout à fait, puisque j'y branche dessus un micro statique.
Le préampli (hybride, lampe/transistor) est relié à une carte son, non pas celle du PC, mais une carte son externe reliée au PC.
Je fais de la musique. Micro en XLR -> préampli -> carte son -> PC est un branchement très courant, puisque l'idée est de récupérer le son du micro sur le PC.
Là où il y a le flash est écrit Fuse 250V 0.5A AC input 50/60Hz à côté de l'entrée.
Sur l'entrée est écrit 220/240 avec une flèche qui semble signifier en entrée 110/120 avec une flèche qui semble signifier en sortie.
Je vais me procurer une simple multiprises, cependant, malgré votre aide, je ne sais toujours pas si je peux ou non brancher le préampli sur l'onduleur.
Merci pour votre aide, si vous ou quelqu'un d'autre peut m'aider à répondre à mon interrogation, ce serait très sympa.
10 avril 2015 à 16:49
Merci pour votre réponse et vos éclaircissements.
J'avais déjà l'onduleur, je ne l'ai pas acheté exprès. Je pensais m'en servir car sur le même onduleur, je pense brancher de temps à autre (le préampli micro sur off), un ordinateur portable et une imprimante.
Après, je pensais que ça pouvait être bénéfique de brancher le préampli dessus, puisque qu'une sortie du préampli sera connectée à une entrée USB de la carte son, elle-même connectée à l'ordinateur.
En tout cas mieux que de brancher le préampli sur une simple multiprise.
J'ai pris une photo du dos du préampli, il me semble que la façon dont l’ampérage et le voltage sont écrits, il est multi tensions, mais je ne suis pas certaine, aussi je préfère m'en assurer.
Merci d'avance pour votre aide. :-)
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 avril 2015 à 13:47
Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5
Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~
Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A, 250V~
Sur les 5 prises de l'onduleur, est écrit 10A 230V~
J'ai un préampli à brancher sur l'onduleur.
Sur l'entrée du câble du préampli est écrit 16A 250V
Sur la sortie du câble préampli est écrit 10A 250V
Sur le préampli est écrit Fuse 250V 0.5A AC input 50/60Hz puis use only with a 250v fuse (fusible) puis 220/240 avec une flèche qui semble signifier en entrée 110/120 avec une flèche qui semble signifier en sortie.
Je voudrais savoir si je peux brancher mon préampli micro sur l'onduleur MGE.
J'ai eu un doute soudain.
Je vois des voltages de sorties et d'entrées qui diffèrent partout !
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre. :-)
10 avril 2015 à 02:50
