Profil du membre fredy63
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit fredy63
fredy63
Merci pour votre réponse qui est très complète !
Effectivement je destiné ce studio à de la location permanente et je comptais donc inclure le prix de l'électricité dans le loyer étant donné que la revente est interdite.
Je pourrais de plus laisser une clé du garage au futur locataire pour une éventuelle coupure.
Avez-vous une idée de combien coûterait un raccordement ERDF indépendant ?
Sinon pour un usage locatif permanent pensez vous que du 16mm² avec un disjoncteur de 32A soit suffisant ?
Je dois donc brancher le 32A a mon tableau principal qui se situe juste à côté du disjoncteur ERDF, de là je fais partir un câble de 16mm² (si suffisant) pour arriver à un tableau secondaire dans la cabane et enfin un interrupteur sectionnaire ?
Il faudra donc que je mette la terre au niveau de la cabane ?
Comment savoir si mon compteur électrique ERDF actuel est suffisamment puissant pour alimenter les deux maisons ?
18 mars 2014 à 21:51
forum consulter ce sujet Raccordement électrique d'un compteur à un sous compteur 60m sur le forum Électricité
J'ai pour projet de réhabiliter une cabane de jardin en un studio.
Je dois donc amener l'électricité dans le futur studio (pour utilisation domestique simple, machine à laver, télé, four, cuisinière électrique...).
Ma question est donc de savoir quel câble électrique utiliser pour raccorder de mon compteur principal qui se situe dans mon garage, à environ 60 m de la cabane au sous compteur qui se situera donc dans la cabane (10², 16², 25² ?).
De plus quelles protections dois-je installer (disjoncteurs, gaines...).
18 mars 2014 à 14:21
