Profil du membre fredo83
Membre inscrit fredo83
fredo83
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci à tous de vos réponses.
Je vais faire les contrôles et appeler ENEDIS.
Bon et agréable Week-end à tous.
10 décembre 2022 à 09:59
forum consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OK sur le forum Électricité
Merci de votre réponse GL
Pour être plus précis, maison totalement dans le noir mais absolument rien n'a déclenché.
Le seul "dysfonctionnement" que j'ai trouvé c'est le non déclenchement du disjoncteur principal 500mA a l'appui du bouton "TEST". C'est après l'avoir "abaissé et réarmé" que l'appui sur le bouton "TEST" la effectivement comme il se doit déclenché.
C'est le fait d'avoir manipulé le 500mA qui a permis de revenir a la normale.
C'est comme si le 500mA avait coupé l'alimentation sans déclencher...
10 décembre 2022 à 06:48
Une première, cet après midi, ma fille se sèche les cheveux et d'un coup plus de courant.
Vérification, tout est OK, les différentiels, les disjoncteurs, le disjoncteur 500mA.
On pense à une coupure, mais le compteur Linky est allumé, appui sur le test du 500mA, rien !.
Je mets sur 0 le 500mA , je le remets sur 1, appui sur test, ça saute ! je le remets sur 1 et tout remarche.
Ma fille rebranche le sèche cheveu, rebelote, plus de courant mais rien n'a sauté même manip ça marche.
Essai du sèche cheveu sur une autre prise, ça fonctionne, rien ne saute.
Problème avec la prise ? mais pourquoi rien ne saute ? problème du 500mA
A préciser, la terre a été vérifiée la semaine dernière et jugée très bonne.
Je reprécise que la prise concernée est utilisée sans problème jusqu'à aujourd'hui.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je l'en remercie par avance.
Bien cordialement.
09 décembre 2022 à 16:10
TARDIVEMENT, MERCI de vos réponses.
J'ai réalisé "l’opération" et tout est rentré dans l'ordre. Encore un grand merci.
Pour l'installateur Linky.... vous connaissez l'histoire de l'installateur qui manque(?) lol de fil bleu de neutre... allez hop, tout en fil noir... sans commentaire.
17 novembre 2019 à 07:41
forum consulter ce sujet Chaudière bois rotation moteur 380 Volts sur le forum Électricité
J'ai une chaudière bois avec moteur en 380 volts.
On m'a changé mon compteur pour le Linky il y a quelques temps, aujourd'hui en voulant mettre ma chaudière en route je me rends compte que l'alimentation en bois ne se fait plus...
Le moteur tourne à l'envers, le branchement des phases n'a pas été fait dans le même ordre !!!: huffy:
Quelqu'un pourrait-il me dire comment rebrancher les phases pour rétablir le bon sens de rotation.
Merci d'éclairer ma lanterne.
16 novembre 2019 à 11:40
Merci GL
Je précise, mon abonnement est en 12 KVA,L'installation date de 2008 sans aucun soucis.
Moi, je n'ai rien demandé, ce sont les électriciens qui m'ont dit qu'ENEDIS avait un problème et ont remplacé le disjoncteur et m'ont laissé l'ancien, pour, si je le voulais, le mettre en tête de mon tableau divisionnaire.
Encore merci.
10 septembre 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet Branchement dépendance installation triphasé sur le forum Électricité
Après vérification, j'ai une autre précision à demander...
J'ai eu droit il y a quelques temps au changement de mon compteur par le fameux Linky ...
Lors du déplacement du compteur, les électriciens m'ont indiqué qu'Enedis avait des problèmes avec Linky et les disjoncteurs 15/30 A, taré à 30 A.
Ils ont donc changé celui-ci par un disjoncteur 30/60 A, taré à 60 A.
Ce changement n'est-il pas préjudiciable à mon installation ? et d'autre part, j'avais prévu d'alimenter mon atelier en 10 mm² avec protection 3 X 40 A. Dois-je passer à 3X 63 A .
Merci, promis c'est fini.
10 septembre 2019 à 13:53
Je reviens pour une question supplémentaire après vérification.
Mon compteur a été changé il y a peu pour le fameux LINKY. Lors du déplacement du compteur, les électriciens mandatés par ENEDIS m'ont indiqué qu'ils changeaient le disjoncteur qui était taré à 30 A par un nouveau 30/60A taré à 60A car ENEDIS avait des soucis avec le Linky en tétra.
Pour les inter sectionneurs, surtout celui de mon atelier que je prévois d'alimenter par du 10mm², je comptais mettre du 3X40 A mais ne faudrait-il pas mettre 3X63 A ?
En fait ce changement d’ampérage du compteur, après réflexion ne met-il pas en "danger" mon installation ?
10 septembre 2019 à 07:44
Grand merci.
Je vais faire en sorte de n'avoir qu'une terre unique.
Bonne soirée.
09 septembre 2019 à 20:10
Bonjour GL.
Merci beaucoup de votre réponse.
Juste une précision, j'ai oublié de poser la question dans mon premier message, mise à la terre pour chaque tableau ou une terre pour les deux ?
09 septembre 2019 à 18:13
Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques).
Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là rien de compliqué !
Tableau électrique de la maison et atelier sont à l’opposé l'un de l'autre, le compteur étant entre les deux.
Malgré toutes mes recherches je n'arrive pas à savoir si je peux faire partir après le compteur 2 lignes distinctes en triphasé ?.
Tous les schémas et conseils trouvés font partir l'alimentation du tableau secondaire, à partir du principal.
Je sais que cela peut sembler simple mais, plutôt que de bricoler en branchant un simple répartiteur après le compteur je voudrais avoir une installation en toute sécurité.
Merci de vos réponses et de vos lumières.
09 septembre 2019 à 16:06
