Profil du membre fredo45
Membre inscrit fredo45
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
j'ai reçu et remonter mon capteur et mon lave vaisselle fonctionne.
Merci quand même.
Merci quand même.
06 mars 2013 à 17:31
Je fais des photos ce soir et je les poste.
Du coup j'ai cherché hier un capteur et j'en ai trouvé un que j'ai commandé en express.
05 mars 2013 à 11:02
Avez-vous essayé de couper l'alimentation quelques minutes et de la remettre ensuite ?
Sur certains modèles c'est équivalent à un reset.
04 mars 2013 à 20:25
Pour le passage des câbles et éventuellement de quelques fils cela peut être un bon cheminement, par contre même avis que Bob, pas de dérivation dans celle-ci pour raison de condensation et d’éventuelle humidité.
04 mars 2013 à 20:21
Votre réglette 2 spots est-elle bien équipée d'un transformateur ?
04 mars 2013 à 20:17
Mon lave vaisselle Bosch SGS45M48E fait des siennes, plus d'arrivée d'eau.
Je suis électricien donc bricoleur, j'ai démonté le cache arrière qui m'a donné accès à l’électrovanne mais après une mesure au testeur pas de courant dessus à la mise en route.
Du coup après quelques lectures sur ce forum j'ai démonté le panneau gauche pour avoir accès au répartiteur.
J'ai vu un capteur de niveau sur une petite cuve je l'ai testé voir si elle était en état de fonctionnement et un des 2 contacts semblait mal se coller du coup je l'ai démonté pour éventuellement gratter les contacts et là, le drame absolu, plein de petites pièces qui tombent en vrac sur la table, donc non remontable.
Quelqu'un pourrait-il m'aider je n'ose plus rien démonter ?
04 mars 2013 à 19:49
