Profil du membre Frederic24250
Membre inscrit Frederic24250
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout est OK !!!!
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience.
Très bonne soirée.
Frédéric
Tout est OK !!!!
Très bonne soirée.
Frédéric
07 mai 2022 à 18:49
Je ne comprends plus rien !
Je n'ai que deux câbles qui vont du tableau 2 au tableau 1.
Je reviens donc à la solution sans DJ 2A dans le tableau 1. Donc cela correspond au schéma que j'ai posté dans ma réponse 7. Schéma que vous m'avez validé.
Est-ce que ce schéma de câblage est correct ?
Merci de votre retour.
Bonne soirée,
Frédéric
Bonne soirée,
Frédéric
05 mai 2022 à 21:04
Re,
Merci pour votre retour. Les erreurs arrivent à tout le monde.
Si j'ai bien compris vos explications le schéma ci-joint serait le bon.
Mon problème est que je n'ai pas de fil entre le tableau 1 et 2 pour assurer (fil en vert) "Il faut que la borne N amont du DJ2A du tableau 1 soit reliée à la borne N aval du DJ2A du tableau 2".
Je vais donc oublier le DIJ C2 du tableau 1 et brancher le câble C1 en A1 et le C2 en A2 de la bobine du tableau 1. Est-ce EXACT ?
Je vais le faire rapidement parce que le grésillement de la bobine m'inquiète !!!!
Merci de votre aide.
Frédéric
Frédéric
05 mai 2022 à 17:59
Bonjour à vous deux.
J'ai fais ce matin le câblage tel qu'il est représenté sur mon schéma corrigé.
J'ai aussi câblé le DJ C2A comme indiqué.
Ces branchements ont été fais durant ma période d'heures pleines.
A 13h les heures creuses ont basculées.
Le contacteur J/N du tableau 2 à parfaitement basculé et j'ai bien ma tension triphasée qui sort du contacteur.
Par contre le contacteur J/N du tableau 1 n'a pas basculé. Pas de tension en sortie.
J'ai attendu le basculement en heures pleines (15h). Le contacteur J/N du tableau 1 a basculé (tension 220V en sortie) et le contacteur J/N du tableau 2 à bien coupé (plus de tension en sortie) mais la bobine émet un gros grésillement !!!!
Est-il possible que la cause soit du à un mauvais repérage des câbles C1 C2. Que C1 du tableau 1 ne soit pas C1 du tableau 2 ? et inversement ?
Ou alors existe-t-il une autre erreur possible de ma part ?
A toutes fins utiles, les éléments du tableau 2 sont neufs et ceux du tableau 1 sont existant d'origine (10 ans).
Merci de votre analyse précieuse.
Frédéric
Frédéric
05 mai 2022 à 16:21
Merci à 1Insp et à CMT pour vos réponses.
Au vue de mon installation existante, il me semble que la solution de 1Insp est plus simple à mettre en place pour moi.
Si j'ai bien compris ce qu'il faut faire.
Mes tableaux sont bien séparés et d'une distance de 25m.
J'ai bien mes fils C1 et C2 qui arrivent dans les deux tableaux et chaque fil est repéré.
Le tableau distant est celui qui doit alimenter le ballon de 100L, c'est dans ce tableau que je vais faire la modif de câblage.
L'autre tableau (tableau 2) sur mon schéma est le principal de la maison.
Avant de faire un feu d'artifice, j'ai modifié mon schéma de câblage selon ce que j'ai compris de 1Insp.
Je décide de supprimer le disjoncteur C2 du tableau 2.
Surtout parce que je ne vois pas comment le brancher.
Ci-joint mon nouveau plan. Si vous pouvez me dire si c'est OK ?
Merci encore pour votre aide.
Cela fait deux jours que mon fils attend de l'eau chaude dans sa salle de bain.
Bonne soirée à vous.
Frédéric
Frédéric
03 mai 2022 à 15:41
Comment faire pour que le contact ne passe que par un seul différentiel ? Mes tableaux sont distants de 25m.
Sinon, comment relayer ?
Merci d’avance
Bonne soirée
Frédéric
Merci d’avance
Bonne soirée
Frédéric
02 mai 2022 à 20:58
Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout.
Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé.
Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur le tableau 1, tout est OK.
Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur le tableau 2.
Les différentiels des deux tableaux sautent.
Il se produit la même chose en sens inverse.
Je câble d'abord le tableau 2, OK et dès que je câble le tableau 1, les dif sautent.
Je vous joint mon schéma de câblage.
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui se passe, ce serait génial.
Un grand merci d'avance.
Bonne soirée.
Frédéric
Bonne soirée.
Frédéric
02 mai 2022 à 18:10
Merci pour vos retours.
Mes deux ballons eau chaude sont en triphasés, donc ils seront forcément sur les même phases, je me trompe ?
Oui, ID sur chacune des phases
Merci beaucoup.
Frédéric
Merci beaucoup.
Frédéric
18 janvier 2022 à 09:38
J'avais de temps en temps le disjoncteur principal qui sautait.
Je pense qu'il y avait un mauvais équilibrage de phase. Sacré Linky !
Pour le tableau, je ne sais pas encore. J'ai du temps devant moi de réflexion.
Grand merci pour votre conseil.
Je vais diviser par deux tout ce qui ne tourne pas continuellement.
Bonne soirée.
Frédéric
Bonne soirée.
Frédéric
17 janvier 2022 à 18:59
Merci GL pour ce retour rapide.
Seul un ballon d'eau chaude et ma plaque de cuisson sont en triphasé.
La puissance était de 18 kVA.
17 janvier 2022 à 18:34
Merci de m'accueillir sur votre Forum.
Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé.
Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin.
Je me suis livré au fastidieux travail de répertorier la puissance de chacun de mes appareils (ballons eau chaude, four, plaque de cuisson, radiateurs... jusqu'à la bouilloire !
J'ai également fait l'exercice de calculer l'utilisation entre l'hiver et l'été.
J'arrive au total à 46000 W. Ce qui est énorme.
Existe-t-il un coefficient, un moyenne à appliquer afin de tenir compte que le lave linge, le lave vaisselle, la bouilloire, le grille pain.... ne sont jamais en fonctionnement au même moment.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Frédéric
Frédéric
17 janvier 2022 à 17:52
