Profil du membre fred910
Membre inscrit fred910
fred910
Merci de votre réponse, si effectivement l'appel de courant met à genoux l'alimentation de cette fameuse lampe, ça explique le comportement mais ça veut dire aussi que le problème est insoluble tout au moins avec le matériel dont je dispose et avec mes compétences somme toute limitées.
Et pour répondre à la question non il n'y a malheureusement pas de bornier pour cette fonction (allumage temporisé à l'ouverture)
Cordialement,
Fred910
29 mai 2014 à 08:33
forum consulter ce sujet Relais Finder problème d'alimentation bobine sur le forum Électricité
Le fait est que je me suis branché sur les filaments de l'ampoule (une fois le verre cassé proprement).
La connexion (avec le culot de l'ampoule) n'est vraiment pas parfaite. Votre explication peut tenir la route si l'on considère un appel de courant initial assez fort (avant la montée de l'induction) et donc s'il y a perte de contact provoquée par cette "impulsion" ça peut donc retomber puis repartir et ainsi de suite.
J'avais connecté directement un bout de ruban led, beaucoup plus éclairant que les 20 W incandescent (en dépit de l'alternatif ça marche), mais ça ne pouvait être qu'une solution provisoire car pas sûr que l’alternatif ne fait pas vieillir prématurément les led.
Je vais voir si je peux me brancher directement en amont, mais il faut que je démonte la partie électronique de la commande.
Ça risque d'être sportif....car c'est pas fait pour ça... En tout cas ça me rassure de ne pas m'être trompé sur la référence du relais. Je pense que si cela avait été du continu cela aurait quand même marché au prix d'une surchauffe.
Merci en tout cas de cette idée.
28 mai 2014 à 20:54
J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre.
Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W type voiture pour déclencher le relais.
Le constructeur du moteur m'a informé qu'il s'agissait de 12V alternatif (dois-je en douter ?).
Lorsque j'actionne la porte le relais se met à battre. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce comportement ?
Ce relais fonctionne t-il à l'impulsion ou reste t-il collé tant que la bobine est alimentée ?
Quelle serait la bonne référence de relais pour que cela fonctionne ?
Merci de vos réponses.
28 mai 2014 à 17:26
