Profil du membre Fred29217
Membre inscrit Fred29217
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème simple : je ne réussis pas à démonter mes interrupteurs (ou prise) Schneider Alombard Alcyon (images en pièces jointes).
Aucune vis apparente... ils apparaissent comme étant monoblocs...
Fred29217
Fred29217
23 novembre 2020 à 10:45
Je souhaitais tout simplement vous remercier pour cette réponse rapide et pertinente.
Fred29217
Fred29217
13 novembre 2020 à 14:52
En enlevant une tapisserie j'ai découvert qu'il y avait sur le plâtre une peinture, dont quelques plaques sont partiellement enlevées avec l'arrachement de la tapisserie.
Mon idée finale est de poser un papier à peindre.
Avant cela je dois donc préparer le support.
Dois-je enlever toute la peinture ?
Si OUI comment (un décapeur thermique est-il conseillé ?) ?
Si NON que conseillez-vous ? .... mettre un enduit sur les zones où la peinture est partie ? Comment faire adhérer la peinture sur un support peint ? faut-il poncer la surface peinte ? ...
Fred29217
Fred29217
10 novembre 2020 à 16:08
Bonjour et joyeuses Pâques.
La machine étant ancienne (et peut-être pas très bien entretenue) j'ai eu des difficultés à trouver le joint de serrage (pas visible) mais j'ai fini par y arriver.
J'ai démonté la résistance et constaté lors des mesures qu'il y a une résistance de fuite (qui devrait être à zéro).
Conclusion la résistance est à changer (j'espère ne pas me tromper). Il me reste donc à la commander et à l'installer.
Un grand merci pour vos bons conseils.
13 avril 2020 à 11:13
Merci beaucoup pour ces réponses. Ce n'est effectivement pas la méthode de démontage proposée couramment sur Youtube.
J'ai remis en place le panneau arrière et ai enlevé les 3 vis, du panneau avant, positionnées tout en bas de la machine.
Pour autant le panneau avant ne s'enlève pas.
Il y a surement quelque chose à faire au niveau du joint qui relie la cuve au panneau avant.
Soit le désolidariser du panneau avant soit le désolidariser de la cuve ? Mais je ne vois pas comment.
Si vous pouvez encore me guider dans cette étape je vous en remercie.
10 avril 2020 à 10:36
Hors l'essorage, mon lave linge Whirlpool AWM 4610 dès qu'on le met en route fait tout disjoncter (quelque soit la prise électrique utilisée).
J'ai lu qu'il était possible que cela vienne de la résistance. J'ai démonté le panneau arrière mais je ne vois pas cette résistance.
Je ne dispose pas de plan permettant de savoir où elle se situe ?
Faut-il déposer le panneau avant (petite pièce rectangulaire sur l'avant et tout en bas de la machine) ?
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
09 avril 2020 à 16:25
