Profil du membre Fred000
Membre inscrit Fred000
Oui, je vous donne raison. Le tableau est tel que nous l’avons trouvé en arrivant...
Effectivement, dans un 2nd temps j’aimerais ramener chaque neutre à son disjoncteur, mais ça va prendre du temps pour s’y retrouver dans ce fouillis. Et que faire si le fil n’est pas suffisamment long pour aller jusqu’au disjoncteur, déplacer le disjoncteur ou rallonger le fil ?
Quant à faire appel à un professionnel, j’ai peur du montant que ça implique pour être honnête. ;-)
En tous cas merci à tous pour votre aide !
15 décembre 2020 à 18:33
OK, encore merci.
Donc disjoncteur au tableau principal, comme sur votre schéma.
Puis-je le peigner/ponter à partir de l’ID existant ? Comme écrit + haut je n’ai pas de bornier disponible au principal...
Puis une ligne qui file vers la cave et ID sur le tableau divisionnaire.
14 décembre 2020 à 07:53
Je joins une photo, où l’on voit l’interrupteur existant.
Je comptais placer l’ID supplémentaire juste à sa droite et ponter la phase et le neutre entre les 2.
Je comprends que c’est possible mais pas idéal.
Merci pour le schéma, donc.
Mais je suis un peu étonné du coup, car le circuit n’est pas sécurisé sur toute la portion entre l’arrivée EDF et le tableau secondaire... c’est normal ?
Frédéric
Frédéric
13 décembre 2020 à 17:45
Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne.
Le problème, c’est que l’interrupteur différentiel existant alimentant tous les disjoncteurs au tableau principal est directement relié au disjoncteur principal (pas de bornier intermédiaire, donc).
Donc le plus simple pour moi serait de ponter les phases et neutre depuis l’entrée de l’interrupteur différentiel existant du tableau principal vers un nouvel interrupteur différentiel... mais est-ce autorisé ?
Et comment faire ce pont, avec un peigne ou du fil conducteur (peut-être pas si facile comme les câbles sont assez gros) ?
Et en même temps je ne suis pas certain de trouver un peigne compatible avec mon interrupteur différentiel actuel...
Merci pour vos conseils !
Frédéric
Frédéric
13 décembre 2020 à 13:44
