Profil du membre franck423
Membre inscrit franck423
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
18 février 2022 à 17:35
A l'ouverture de ma fosse septique Procap (photo jointe) je constate qu'il y a un mécanisme noir qui je pense sert de pré-filtre. Quelqu'un pourrait-il me dire la fonction de la pièce rouge ? et est-ce qu'il y a une manipulation à faire au niveau de l'ensemble du mécanisme noir pour que l'évacuation se fasse ?
Où est-ce que ce la fonctionne sans rien toucher ?
Merci pour vos réponses.
Franck
Franck
18 février 2022 à 00:02
Pouvez-vous m'éclairer svp ? Est-il possible d'alimenter 5 climatisations sous une puissance d'EDF de 9kW ?
Je ne précise pas de plaque électrique il y a un chauffe-eau de 1500W.
Si oui quel modèle de clim ? et quelle est la puissance totale ?
Salutations.
Franck
Salutations.
Franck
06 février 2020 à 18:14
Bonjour GL et merci pour votre aide.
17 mars 2017 à 17:43
Je me retrouve avec un problème de baisse de luminosité sur une ou plusieurs lampes allumées.
Ma maison est située à 52 mètres de mon compteur ERDF, j'ai un câble de 2x25mm² installé pour relier ma maison et le disjoncteur erdf.
Je précise aussi que je suis en fin de ligne erdf.
Des mesures de tension ont été effectuées au borne du disjoncteur erdf une variation de (215v à 227v).
Pouvez-vous m'expliquer les origines de ces variations de luminosité qui n'apparaissent que lorsque une perceuse, plaque électrique... se mettent en fonctionnement. Et les risques encourus.
17 mars 2017 à 01:56
Bonjour. Merci pour vos réponses.
28 septembre 2015 à 14:57
Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette.
Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ?
Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à proximité de la barrette donc du tableau électrique.
24 septembre 2015 à 11:29
