Profil du membre francepatrie
Membre inscrit francepatrie
La touche + fonctionne pour moi, car sur les autres mode je peux monter ou descendre la température.
Le four ne chauffe pas étant donné qu'il reste à 60 degrés (sur le mode convection (sole et voute en même temps)).
22 septembre 2021 à 13:47
Je possède un four Rosières encastrable pyrolyse RFZ6970IN
Qui fonctionne en mode :
chaleur SOLE
chaleur VOUTE
chaleur TOURNANTE
Mais ne fonctionne pas quand je mets en chaleur voute et sole.
Je m'explique, quand je mets le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.
Je pensé l'avoir réparé car il y a quelque temps j'ai démonté la carcasse pour mettre un coup de nettoyant contact un peu partout sur les circuit et bouton un peu au hasard (sur le commutateur, carte électronique etc.) et tout fonctionnait normalement
pendant 10 jours.
La chaleur voute et sole marchait parfaitement et ne restait pas bloquée sur 60 degrés.
Aujourd’hui le problème est réapparu.
Pouvez-vous m'aider car je n'ai pas les moyens de faire intervenir un réparateur ?
22 septembre 2021 à 09:06
Problème RÉSOLU. Tout fonctionne maintenant.
Il s'agissait un défaut d'isolant, les 2 cosses étant si proches que l'isolant a été mutilé avec le temps.
Le piézo étant toujours en contact il ne pouvait donc pas s’arrêter.
Dans un premier temps j'ai écarté les 2 cosses et ensuite j'ai fait une réparation avec du scotch rouge afin d'isoler le câble mutilé.
Merci à VETC de m'avoir mis sur la piste.
Je vous laisse constater les photos.
15 septembre 2021 à 11:21
Bonjour "VETC".
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien mis le bouton du bloc noir sur le symbole "flamme / brûleur" mais le piezo continue de fonctionner sans cesse.
Vous me parlez du contact de commande, mais je ne vois pas de quelle pièce il s'agit ! Est-ce qu'il s'agit de l'allumeur (ZIG 2 / ANSTOSS) ?
Et est-elle facile à trouver et à changer ?
Merci pour votre expertise.
14 septembre 2021 à 10:38
Je possède une chaudière Chappée XG1 DE. C'est une chaudière qui chauffe uniquement les radiateurs.
Lors de la remise en fonction, suite au basse température de ces derniers jours, je m’aperçois que le piézo ne s’arrête jamais malgré que la flamme soit présente.
J'ai un clic avec présence d'une étincelle qui ne s’arrête jamais.
La chaudière fonctionne, les brûleurs sont bien commandés par le thermostat quand j'en fais la demande.
Mon problème c'est que j'ai le bruit du piézo qui claque et ne s’arrête pas.
Est-ce un défaut de l'allumeur ? (ZIG 2 / ANSTOSS) ???
Ou du thermocouple ?
Ou bien du piézo ?
Si c'est un défaut du thermocouple pourquoi le gaz continue de sortir ? il devrait bloqué le gaz normalement ? non ?
Merci de votre aide.
Ou bien du piézo ?
13 septembre 2021 à 09:41
