Profil du membre fonz_enville
Membre inscrit fonz_enville
J'ai câblé selon le schéma ci-dessus, avec des Wagos (ce qui résout le problème du nombre de fils par bornes) et ça fonctionne parfaitement.
Avec les poussoirs émetteurs et les télécommandes Yokis, je peux piloter les télérupteurs sur un tableau secondaire dans le garage depuis la maison et même depuis le fin fond du jardin (à plus de 50 mètres).
Merci énormément pour les conseils. Je saurai où m'adresser pour les prochaines questions !
30 décembre 2016 à 18:41
Merci pour la réponse rapide.
Si j'ai bien compris, ça donne ce que j'ai essayé de schématiser ci-dessous ?
29 décembre 2016 à 21:31
J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP
Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs filaires.
Or je vais utiliser des poussoirs radio Yokis YOKTLM4T45P pour piloter un éclairage via le télérupteur.
Dans ce cas, quel est le schéma de câblage complet du télérupteur, incluant le câblage du disjoncteur 10A au télérupteur et le raccordement de l'éclairage sur le télérupteur ?
Sylvain.
Sylvain.
29 décembre 2016 à 19:07
