Profil du membre Fondeur
Membre inscrit Fondeur
Fondeur
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Après un essai en branchant 2 fils sur 2 phases, la machine à fonctionné !!
Finalement tout va bien.
L'ignorance m'ayant tournée en bourrique, et après l'aide du site marchant ekt de ce site, je suis heureux de pouvoir enfin travailler avec cet outil.
Merci pour votre attention et votre aide.
Bien cordialement.
Franck
11 juillet 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet 400V soudeuse par points câble 3 fils ? sur le forum Électricité
Bonjour GL,
On est bien d'accord. En 380 il faut 5 fils.
Sur la machine il y en a 3 donc ce devrait être du 230. La machine est vendue pour du 400V.
Ils me disent de brancher la terre et les 2 autres fils sur 2 phases pour que la machine fonctionne.
Ce n'est pas habituelle en France.
Ils ne veulent pas me rembourser, pour la machine fonctionne.
Ce branchement ne va t il pas endommager la machine ?
J'ai plus rien a perdre est ce que je tente le coup ?
Un électricien professionnel (déjà difficile à trouver de disponible) refuse de m'assister car sa responsabilité est engagé.
Ci joint les photo de la machine.
Bien cordialement.
Franck
branchement soudeuse par pointsbranchement soudeuse par pointsbranchement soudeuse par pointsbranchement soudeuse par points
09 mai 2022 à 09:34
J'ai acheté une machine à souder par points. Elle est proposée en 230V et 400V.
Mon compteur étant en 380V, j'ai choisie le 400V.
Le problème est que le câble d'alimentation est constitué de trois fils comme pour un appareil en 230V.
Lors de l'essai, les points ont collé mais sans souder avec du 230V.
On m'a dit de tester deux phases pour voir s'il y a du 400V. (et pas entre une phase et le neutre).
Ça me fait un peut peur. Mon multimètre peut-il encaisser ?
S'il y a bien du 400V, le câble de la machine peut il supporter le 400V ?
En vous remerciant.
Franck
05 mai 2022 à 11:12
Bonjour GL,
Oui effectivement c'est un interrupteur... DD est un abus de language.
05 septembre 2016 à 16:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel HS ? sur le forum Électricité
Merci Touchatou, ce doit en effet être une surintensité, j'ai pu le ré-enclencher après un bon moment.
Il y a un tel fatras de fils qu'il est difficile de voir s'il y a un branchement sans fusible en direct sur le DD.
Et encore plus difficile de savoir d'où vient la surintensité.
Cordialement,
Franck
05 septembre 2016 à 15:39
Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti.
Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher.
- J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans résultat.
- J'ai descendu les disjoncteurs tous ensemble sans résultat.
J'ai coupé le disjoncteur général du tableau et j'ai pu enclenché le disjoncteur différentiel.
Mais il a disjoncté lorsque j'ai ré-enclenché le disjoncteur du tableau.
J'en déduis qu'il est bon.
Avez-vous une procédure pour détecter d'où vient le problème ?
Franck
05 septembre 2016 à 12:52
Le four a bien fonctionné...
Le câblage pour l'arrivée 380V :
Sur les contacteurs il est indiqué à chaque borne : un numéro ou/et un repère T ou L ..
Bleu sur 14 T4
Marron sur 6 T3
Noir sur 4 T2
Noir sur 2 T1
Il n'y a pas de problème d'inversion des fils noirs.
Les résistances :
Dans mon cas il y a 3 résistances.
Chaque entrée de résistance sur 1 L1, 3 L2 et 5 L3
Toutes les sorties se raccordent sur 13 L4
Sur A1 et A2 brancher les fils marrons du programmateur.
Via la contre prise.
L'alimentation du programmateur se câble sur le bleu 14 T4 et le marron 6 T3.
La sonde K se câble sur le programmateur suivant le schéma fourni par le vendeur.
Cordialement,
Franck
Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
18 décembre 2014 à 18:16
forum consulter ce sujet Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique sur le forum Électricité
Oui c'est exactement l'objet de ma demande. Et c'est exactement le problème que je rencontre : trouver un professionnel que veuille bien venir me câbler mon installation ou m'indiquer le schéma ...
Il n'y a pas besoin de bouton poussoir, le programmateur s'en charge. Je l'ai utilisé sur un four 220v, que j'ai construit de toutes pièces. De plus il y a un tableau dédié à l'alimentation de l'atelier.
La difficulté pour moi, c'est le 400V. Je n'ai pas repéré le câblage du four avant démontage !!
J'ai posté également sur des forums de céramistes. J'indiquerai la solution lorsque je l'aurai.
Ça pourra intéresser des internautes qui seront dans le même cas de figure que moi.
Franck
04 décembre 2014 à 12:22
Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement.
J’ai une prise 380V et une 220V.
Un four de céramique avec 3 résistances.
Un programmateur.
Une sonde thermique. Un contacteur Télémécanique LC1-D123.
Un schéma d’un branchement pour une configuration 220v/220v, correspondant à un autre four.
J’ai trouvé :
Le branchement 380v : L1 et L2 fils noirs, L3 fil marron, L4 fil bleu.
A1 et A2 pour recevoir l’information du programmateur.
Les 3 résistances sont branchées en série sur T1 et T4 ou T2 et T3.
Je ne sais pas comment prendre du 220v sur l’alimentation 380v directement sur le contacteur. Sinon il me faut brancher l’alim du programmateur séparément.
Je me demande si mon branchement est correct.
Y a t-il un intérêt à utiliser T1, T4 et T2, T3 pour répartir les résistances : 2 sont à spires serrées 1 à spire large.
Quelque soit la marque et le type du contacteur, le câblage sera identique vu que c’est normalisé ?
Il y a 2 fils noirs. Je les branche dans n’importe quel sens, ou dois-je trouver l’ordre des phases.
En vous remerciant pour vos réponses.
Franck
02 décembre 2014 à 10:21
