Profil du membre flydgac
Membre inscrit flydgac
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Tout le monde (enfin presque) utilise des multi prises, et je me pose la question suivante : La norme limite le nombre de prises par circuit 8 pour du 1.5² et 12 pour du 2.5² !
Admettons que j'ai 12 prises sur un circuit de 2.5² protégé par un 20A.
Maintenant ai-je le droit de brancher une multiprise qui possède un disjoncteur intégré.
En résumé : Est-ce que mon décompte de prise après ce disjoncteur (qui n'est pas dans le tableau électrique) me donne de nouveau le droit de rajouter 8-12 prises ?
Christian
Christian
12 mai 2016 à 17:07
OK Merci.
12 mai 2016 à 16:59
Re bonjour,
Une autre question : le nombre de prises en parallèle par circuit, dépend du calibre du disjoncteur ou de la section du câble qui les alimente ?
04 mai 2016 à 11:16
Non je suis pas sûr que l'arrivée ERDF soit un diff de 300mA !
Il faudra que je regarde (ce n'est pas encore chez moi !!!).
04 mai 2016 à 11:10
Oui les DPN sont des VIGI
On peut lire dessus * I"Delta"N=0.030A.
Donc si rien ne m'interdit de mettre des calibres inférieurs, je peux m'en servir sans autres restrictions ?
04 mai 2016 à 11:08
J'ai récupéré beaucoup de disjoncteurs différentiels DPN VIGI 5A U, 10A U, 15A U, 20A U, et 25A U neufs.
Ma question : Dans le cas d'une rénovation d'un tableau électrique équipé de fusibles dont le seul différentiel est le 300mA d'ERDF : puis-je mettre un calibre des disjoncteurs diff inférieurs à la préconisation de la NF-C 1500 ?
Exemple : Sur un départ pour alimenter des prises électriques en 1.5² je suis sensé remplacer mes fusibles 10A par des disjoncteurs 16A. Ai-je le droit de mettre des DPN VIGI 15A U ou DPN VIGI 10A U à la place ?
Ou sur un départ pour alimenter des prises électriques en 2.5² je suis sensé remplacer mes fusibles 16A par des disjoncteurs 20A. Ai-je le droit de mettre des DPN VIGI 20A U ou DPN VIGI 15A U ou DPN VIGI 10A U à la place ?
Christian
Christian
03 mai 2016 à 14:24
