Profil du membre Florent31460
Membre inscrit Florent31460
Florent31460
Merci bien pour votre réponse.
Je ne peux recréer une vraie terre, le garage est entouré d’enrobé.
Je vais essayer de passer un câble 6mm² avec un tire câble nylon.
On verra bien espérant ne pas avoir de surprise.
16 août 2022 à 19:39
forum consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire sur le forum Électricité
Donc le 2,5 pourrait faire l’affaire en cas de non passage dans la gaine.
En gros je vais monter une prise renforcée Legrand Green up pour une future voiture électrique et j’ai peur que la voiture détecte qu’il n’y a pas une bonne masse.
16 août 2022 à 18:29
Voici mon problème de néophyte en électricité.
Je possède un coffret électrique divisionnaire dans mon garage branché évidemment à la maison par du 6mm² à une dizaine de mètres.
En voulant le regarder de plus près je viens de m’apercevoir que le câble arrivant de ma maison donc est un 2x6mm² et qu’il manque surtout le fil de terre...
Donc cela signifie que tous mes équipements dans mon garage ne sont pas protégés…
Je compte repasser un fil de masse à travers la gaine et le rebrancher sur le coffret général…
Ma question est donc, dois-je remettre le fil de la même section pour la terre soit du 6mm² ou puis-je mettre en dessous comme du 2.5mm² ?
Merci à tous de m’avoir lu…
16 août 2022 à 18:01
