Profil du membre Flo573
Membre inscrit Flo573
Flo573
Bonjour, en suivant les conseils de Bob, cela fonctionne. Merci à vous tous.
08 avril 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Relais DSC voyant marche éteint sur le forum Électricité
Voici la chronologie :
- J'ai acheté l'appartement, il n'y avait pas de DSC.
- J'ai voulu faire intervenir un professionnel, mais j'ai fait face à de nombreuses personnes incompétentes qui ignoraient ce qu'était un DSC.
Dans l'impasse, mon père, qui n'est pas électricien, a fini par l'installer.
D'après ma compréhension, les câbles du dessous de mon DSC sont inversés de la gauche vers la droite ?
De plus, il semble que je n'ai pas d'électricité provenant du 24V.
Est-ce qu'il doit y en avoir en permanence ou bien le système collectif envoie de l'électricité en cas de panne du collectif ?
installation relais DSCinstallation relais DSC
07 avril 2023 à 08:31
Serait-il possible que le DSC soit monté à l'envers et que le véritable test se fasse donc en position marche et que la fonction marche soit en position test ?
06 avril 2023 à 08:15
Merci pour votre réponse néanmoins étant novice j’ai un peu de mal à comprendre.
J’ai également oublié de préciser que la VMC fonctionne.
Sinon pour faire simple j’aimerai savoir si le problème vient de mon installation ou de l’installation de la copropriété en général pour pouvoir prévenir le syndic ou pas.
N’ayant pas réussi a trouver un électricien sachant poser un DSC.
Mon père a fini par me l’installer mais je ne sais pas si c’est bien installé.
06 avril 2023 à 07:52
Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint.
En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient allumé.
Est-ce que le problème provient de mon installation ou bien peut-il provenir de l'installation de l'immeuble ?
Je vous remercie d'avance.
05 avril 2023 à 21:52
