Profil du membre flo49
Membre inscrit flo49
Oui je vais essayer de vous faire des photos.
29 septembre 2019 à 15:24
Je n'ai rien modifié pour le moment sur l'installation je voudrais juste modifier l'interrupteur en bas de l'escalier pour qu'il fonctionne normalement, c'est à dire que lorsque j'appuie sur le bouton de gauche 1 fois ça allume le haut de l'escalier et que lorsque je rappuie dessus ça éteint la lumière en haut. Idem pour le côté droite pour la lumière du bas.
Ce n'est pas un interrupteur poussoir celui d'en bas de l'escalier mais un double interrupteur.
Actuellement ce double interrupteur en bas de l'escalier fonctionne comme ceci.
J'actionne le bouton de gauche vers le bas puis le remet vers le haut pour que la lumière du haut s'allume.
Idem pour le côté de droite.
29 septembre 2019 à 14:22
Je vais essayer d’être le plus clair possible :
Je me suis remis sur le sujet ce matin, je vous décompose ce qui se passe ci-dessous :
Pour l'histoire de l'ampoule grillée j'ai trouvé mon erreur en fait j'avais forcé bêtement le télérupteur sur la position ON et ça à fait dégager le fusible avec sa pastille.
J'ai donc changé le fusible et voici ce qui se passe :
J'ai un bouton-poussoir à ma porte d'entrée + un autre à l'entrée de mon salon + le fameux double interrupteur en bas de l'escalier que vous avez en photo.
Étape 1 ESCALIER :
Les deux boutons poussoirs allument et éteignent bien la lumière seulement si j'actionne le bouton de droite du fameux double interrupteur en position basse.
Ce n'est pas la bonne photo, mais ça représente le geste.
Mais si je remets le bouton du double interrupteur en position haute il coupe les deux boutons poussoirs et allume la lumière d'en bas de l'escalier.
Étape 2 ESCALIER :
La lumière s'allume et s’éteint bien si j'utilise seulement l’interrupteur de droite du fameux double interrupteur en faisant ceci position haute puis position basse puis position haute = Lumière escalier allumée mais si je refais la même chose ça éteint ?
Étape 3 ÉTAGE :
Là on s’intéresse à l’interrupteur de gauche du fameux double interrupteur qui gère la lumière de l'étage.
A l'étage j'ai un interrupteur simple non poussoir et un en haut de l'escalier un poussoir, si je positionne l’interrupteur de gauche en position basse sur celui du double inter en bas de l'escalier.
J'ai l'inter simple de l'étage qui fonctionne comme un bouton-poussoir (position haute puis position basse puis position haute = Lumière escalier allumé) ? Mais le poussoir en haut de l'escalier ne fonctionne pas et si je remet le bouton du double inter en bas l'escalier en position haute.
Ça coupe les interrupteurs de l'étage. Contrairement au bouton de droite sur le double inter en bas de l'escalier, si je clique plusieurs fois sur le côté de gauche il n'allume rien ?
Donc je pensais acheter un double inter poussoir pour remplacer celui en bas de l'escalier ou mettre deux boutons-poussoir à la place en espérant que ça ne coupe pas les autres interrupteurs ?
Je vais essayer de vous faire des photos des câblages de tous les interrupteurs ?
Étape 1 ESCALIER :
Étape 2 ESCALIER :
Étape 3 ÉTAGE :
29 septembre 2019 à 09:53
Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir photo.
Il commande je pense deux points d’éclairage mais ça ne fonctionne pas et hier ça a grillé mon ampoule, avez-vous une idée de ce qui ne va pas ?
Je me demande même s'il n'est pas relié avec deux autres interrupteurs mais qui sont des poussoirs dont un en haut qui commande la même lampe et un autre en bas, peut-être une bêtise de mélanger les interrupteurs, non ?
28 septembre 2019 à 15:53
