Profil du membre flipbuzz
Membre inscrit flipbuzz
Merci beaucoup de votre réponse.
Bonne continuation à vous aussi.
24 février 2022 à 13:37
Bonjour tout le monde.
J'avais une question niveau électricité, j'ai un peu de connaissance mais sur des chose que je n'ai jamais vu encore je bloque un peu.
Moteur asynchrone :
Tension : 230V
Intensité : 5,2A
Puissance : 1,1kW
Fréquence de rotation : 1410 tr/mn
Fréquence : 50Hz.
Donc voilà, j'ai un moteur triphasé que j'ai modifié en mono.
Sûr ce point c'est fonctionnel et j'ai testé.
Maintenant le problème (qui n'ai pas vraiment un problème) vient pour faire tout ce qui est commande, j'ai une solution assez basique, donc un interrupteur marche-arrêt AVEC un contacteur et normalement pas de soucis.
Mais je voudrais savoir si c’était possible de juste mettre sous tension juste avec un interrupteur SANS contacteur vu que l'intensité étant assez faible.
Mais je sais bien qu'un moteur utilisé 5 à 8 fois son intensité nominal au démarrage mais je ne sais pas si un interrupteur assez basique est capable de supporter autant au démarrage.
Donc pouvez-vous me dire si le contacteur est plus judicieux pour ce genre de moteur ?
Mais aussi me dire si pour n'importe quel moteur il faut obligatoirement un contacteur surtout en basse puissance.
Moteur asynchrone :
Tension : 230V
Intensité : 5,2A
Puissance : 1,1kW
Fréquence : 50Hz.
24 février 2022 à 08:56
