Profil du membre flextone
Membre inscrit flextone
flextone
Merci pour vos retours,
Je vais tout laisser sous protections mécaniques (gaines fixées à l'aide de cavaliers sur l'ossature en bois).
Je ne vais pas fixer les boites d'encastrement sur les montants bois.
On verra bien... je vous informerai dès que le consuel sera passé, si ça peut servir.
Encore merci à vous.biggrin
11 août 2017 à 10:03
forum consulter ce sujet Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage sur le forum Électricité
Bonjour, merci pour votre retour.
En fait, le placo ne sera PAS posé dans le garage... donc il n'est pas possible de réaliser les trous à la scie cloche, je souhaiterais le faire après le passage du consuel.
Je compte juste mettre le boitier d'appareillage avec une vis dans le fond pour le bloquer en attendant.
Est-ce possible ?
D'avance Merci. biggrin
08 août 2017 à 16:04
Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance.
Je finalise actuellement l'installation électrique de ma maison neuve auto construite en bois.
Je viens de passer commande du feuillet jaune pour le passage du consuel.
Voici ma question concernant mon garage accolé à la maison :
Les gaines avec fils sont passées, je les ai fixées avec des cavaliers. Est-ce que le consuel validera mon installation si mon placo n'est pas posé ?
Je pense fixer les boitiers d'encastrement avec une vis en fond dans l'ossature bois. Les boitiers seraient de type étanche et les appareillages seraient posés. Idem pour les DCL.
Pour info, l'organisme "Consuel" que je viens d'avoir en ligne a refusé de me répondre... "nous ne donnons aucun renseignement technique"...
D'avance, je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
08 août 2017 à 12:00
Quel est le porte à faux max pour la réalisation d'un bandeau en plaque de plâtre sur un mur SVP ?
Je compte fixer une semelle contre le mur à l'aide de chevilles type "molly" espacées de 40cm.
Idem pour les montants, ils seront espacés de 40cm.
Puis-je faire un bandeau de 60cm de largeur ?
D'avance, je vous remercie pour vos réponses. biggrin
Voici des photos de ce que je souhaite réaliser :
porte à faux bandeau en plaque de platreporte a faux bandeau plaque de platre 01porte a faux bandeau plaque de platre 03porte a faux bandeau plaque de platre 04porte a faux bandeau plaque de platre 05
08 juin 2017 à 11:26
forum consulter ce sujet Porte à faux bandeau en plaque de plâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour CMT !! biggrin
Merci pour cette photo et pour votre retour, c'est bien parlant comme ça.
Est-ce que je peux placer le sectionneur sur la première rangée tout à droite à la place de l'inter différentiel type HSI ?
D'ailleurs, en parlant de l'inter dif. 16A type HSI, je n'en trouve pas sur les sites de vente en ligne, ou alors c'est 150 Euros... shocked sad
De ce fait, je pense prendre un inter dif HSI 40A 30mA, avec derrière une protection par disjoncteur 16A ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous pour vos réponses. biggrin
23 mai 2017 à 17:19
forum consulter ce sujet Avis tableau et GTL avant passage du consuel sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Merci beaucoup !!!
Je viens de trouver un interrupteur sectionneur 2P, 63A, 415 VAC...
Est-ce que ça convient ? Je ne trouve pas en 230V ? sad
11 mai 2017 à 11:42
Bonjour CMT,
Merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre.
Je vais pouvoir commander le matos lol et en finir avec l'arrachage de cheveux (c'est compliqué l'élec... la norme... beaucoup de recherches, m'enfin.... c'est un métier tongue).
Concernant le DB, le fournisseur d’électricité va mettre le compteur ainsi qu'un DB 500mA type S dans un coffret à l'extérieur.
De ce fait, si j'ai bien compris, je suis obligé d'en mettre un pour pouvoir couper le courant à côté de mon tableau.
J'ai lu sur un forum que selon la NFC15100, je devais poser un DB à l'intérieur pour assurer la coupure et que je pouvais le mettre sur le panneau bois car non soumis à la NFC 14100 du fait que la mission du fournisseur s’arrête en bordure de propriété (point de livraison dans le coffret extérieur et non dans la maison) ?
Vous pourriez confirmer SVP ?
Ce dernier point me chagrine vraiment et je ne trouve pas réellement de texte là dessus lors de mes recherches. funk
D'avance, je vous remercie pour votre aide. smile
11 mai 2017 à 09:33
Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel.
avis tableau et GTL avant passage du consuel
Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules.
J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la notice constructeur, il est indiqué 3 A, j'ai donc prévu une protection en 6A, est-ce correct ?
Pour raccorder mes inter diff 63A, j'ai prévu du 16mm², est-ce correct ou puis-je mettre du 10mm² ?
avis GTL avant passage du consuelavis GTL avant passage du consuel
Voici deux images de ma GTL, pourriez-vous me confirmer que c'est OK SVP ?
Elle sera en bois (panneau en médium de 16mm) avec en fond de GTL : 2 plaques de plâtre de 13mm accolées.
Le compteur et le DB 500mA S seront dans un coffret extérieur.
Les gaines seront prolongées jusqu'au tableau. Pour info, les gaines arrivent du haut et du bas de la GTL.
La barrette de terre sera posée dans le compartiment du tableau en bas de coffrage, est-ce OK ? ou je dois la poser en dehors ?
D'avance, je vous remercie beaucoup pour votre aide et vos commentaires.
10 mai 2017 à 15:41
