Profil du membre Fiomenton
Membre inscrit Fiomenton
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je rencontre un problème et je n'arrive pas à trouver de solution pour faire passer proprement 4 câbles solaires de 6 mm² à travers une dalle carrelée de terrasse sur 3 mètres.
Je pensais installer une goulotte extérieure à encastrer, mais je n'en trouve pas.
Je peux creuser ou découper légèrement dans la dalle (environ 2 ou 3 cm), mais je ne veux pas toucher à la ferraille.
En bref, je manque d'idées (je ne souhaite pas utiliser de goulotte à poser au sol).
05 janvier 2025 à 16:44
Oui je sais bien que c'est du fluide frigorigène qui circule dans le plancher chauffant.
(Malheureusement pour moi).
J'ai une fuite du côté BP extérieur et mon installation utilise du R404a depuis 25 ans...
Je vais devoir abandonner tout cela, mais je cherche désespérément une solution pour conserver mon plancher chauffant.
J'ai envisagé d'installer une pompe à chaleur air/eau et je voulais savoir si quelqu'un avait déjà essayé de mettre un gros circulateur d'eau sur ce type de plancher avec des tubes de petit diamètre (quitte à les changer chaque année s'ils lâchent...)
Mais je n'avais pas pensé à l'évacuation de l'air dans le plancher (comme il n'y a pas de purgeur...).
24 octobre 2024 à 10:35
Équipé d'une géothermie Sofath détente directe gaz/gaz, il se trouve que les tuyaux de plancher chauffant sont de tout petit diamètre.
Il se dit que ce n'est pas possible, mais est-ce que quelqu'un aurait essayé avec un circulateur de forte puissance pour faire circuler de l'eau dans ce plancher chauffant ?
Merci pour vos conseils.
27 septembre 2024 à 10:51
Merci de ce retour.
En fait, c'est à la fois une extraction si t > 15 et/ou une horloge.
Ces deux facteurs étant indépendants, ils peuvent être amenés à se déclencher en même temps.
06 novembre 2023 à 19:33
Je risque d'en faire rire quelques-uns vu la simplicité de mon montage, mais j'ai un vieux doute...
Dans ma serre, je souhaite faire déclencher des extracteurs d'air lorsque la température dépasse les 15° (à l'aide d'un thermostat) et également plusieurs fois par jour à l'aide d'un programmateur horaire.
Avec mon schéma, ça doit le faire, mais j'ai un doute pour le thermostat et le programmateur qui ne sont pas censés recevoir du courant à leur sortie (bien que ce soit de simples interrupteurs, donc ça ne devrait pas poser de problème).
06 novembre 2023 à 12:52
Merci pour vos réponses.
Les tubes du plancher chauffant sont vraiment très très petits (cf photo).
Sinon mon système de marque Sofath est composé de 2 compresseur un gt74 et un gt94 (9kg de R404a dans le premier circuit rdc et 10 kg pour étage).
09 janvier 2018 à 09:39
Les 2 fuites étaient sur des raccords intérieurs à proximité des compresseurs, pour le moment aucune à l'extérieur.
Sinon mon système est bien à détente directe, c'est du gaz dans les couronnes extérieures et les couronnes intérieures avec 2 compresseurs.
S'il n'y avait pas de risque de fuites, j'aurais dit que ce système est vraiment génial (mis à part l'énorme défaut d'avoir un tout petit diamètre de tuyaux dans le plancher chauffant rendant toute évolution de système impossible).
08 janvier 2018 à 20:10
Effectivement le système a fait ses preuves (je n'ai vu que des catastrophes sur internet avec ce système Sofath, faut le préciser aussi quand ça fonctionne à peu près bien).
Mais bon vu le prix de l'installation, les 2 fuites où il a fallu remettre 19 kg de r404a à chaque fois (j'ai 200m² à chauffer), la facture fut salée.
Est-ce qu'au final c'est vraiment économique je sais pas trop.
Par contre c'est également du r404a qui circule à l’extérieur, peut-on dire que mon système est du gaz/gaz ou du air/gaz ?
Mon but serait de supprimer la partie extérieure sous terre car ça finira bien par furie (pas envie de tout défoncer mon terrain pour tout refaire), mais visiblement je n'ai pas trop le choix...
08 janvier 2018 à 17:41
Je possède un système géothermie Sofath gaz/gaz à détente directe qui arrive à 20 ans de fonctionnement et j'essaie d'anticiper une grosse panne.
Donc actuellement du gaz circule dans une boucle extérieure sur mon terrain et une autre circule à l'intérieur dans le plancher chauffant.
J'ai lu que le petit diamètre des tuyaux du plancher chauffant au gaz ne permettent pas d'y faire passer de l'eau.
Je souhaiterais donc conserver ce plancher chauffant gaz et installer une pompe à chaleur air, ce qui ferait donc du air/gaz.
Pensez-vous la chose possible ?
07 janvier 2018 à 21:04
