Profil du membre Fdo
Membre inscrit Fdo
Fdo
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je comprends mieux le schéma de l'interrupteur que j'ai acheté du coup.
Un grand merci.
20 juin 2021 à 18:36
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur bizarre sur le forum Électricité
Suite à la rénovation de mon appartement il y a 3 ans l'électricité a été refaite entièrement à neuf.
J'avais un interrupteur qui grésillait, s'est mis à faire clignoter la lumière, qui coupe aussitôt.
C'est un interrupteur simple dans les toilettes.
J'ai voulu le changer moi-même, et là, je ne comprends rien au branchement effectué.
Visiblement pas de neutre (relié sur une sorte de domino dans le boitier, comme la terre).
Du coup je n'ose pas toucher.
Pouvez-vous m'expliquer le branchement qui a été fait ?
Problème branchement interrupteur bizarre
20 juin 2021 à 18:16
J'ai changé un lustre dans mon entrée.
Interrupteur allumé : test courant OK (bon on s'en doutait)
Interrupteur éteint : test courant KO
Comme on m'a appris à couper au compteur, je coupe le différentiel qui correspond à cette lumière :
Interrupteur éteint : test courant OK funk (mais l'ampoule ne s'allume pas)
Comment est-ce possible d'avoir l'interrupteur éteint, le différentiel coupé et le courant qui arrive ???
Merci de votre aide.
30 juin 2019 à 11:42
forum consulter ce sujet Différentiel interrupteur éteint le courant qui arrive ? sur le forum Électricité
Merci pour toutes ces réponses.
Je me rends compte que c'est assez compliqué, et si on se contente de vérifier le type de connectique (ex gu10) et les watts maximums (seule indication courante), on peut vite faire une bêtise...
30 novembre 2016 à 20:09
forum consulter ce sujet Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension sur le forum Électricité
Juste pour bien comprendre si mes ampoules + le culot sont de classe 2 c'est qu'on a pas besoin de terre ?
La collerette n'entre pas en jeu ?
Par contre l'électricien m'a effectivement tiré la terre à chaque fois pour que je puisse changer de type de luminaire.
30 novembre 2016 à 14:21
La douille fournie ne permet pas de relier à la terre elle n'a que deux fils.
Mon électricien m'a dit que pour des spots led en plafonnier il n'y avait pas de mise à la terre.
Est-ce une erreur ?
29 novembre 2016 à 23:51
J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline.
Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16.
Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts.
Je souhaite installer ces collerettes avec les douilles GU10 et des ampoules Osram pour les brancher directement en 220V.
Or sur la collerette il est marqué 12 volts.
La collerette n'étant qu'un bout de métal non relié au courant je ne vois pas trop où est le souci du moment que j'utilise une ampoule et une douille 220V.
Le constructeur me répond laconiquement que son produit est vendu et testé avec des douilles mr16 12 volts.
Est-ce qu'il y a un risque ? Si oui lequel ?
Merci par avance.
29 novembre 2016 à 21:29
