Profil du membre fariobis
Membre inscrit fariobis
fariobis
Bonjour polo29,
Je vous remercie pour votre retour.
Bien que mon congélateur soit plein, je veille systématiquement à la fermeture de la porte sans bailler. Je vais veiller cependant à moins le remplir.
Je vais également tester le thermostat pour voir s'il est encore opérationnel, je reviens vers vous ensuite.
Bonne fin de journée,
Philippe
16 février 2025 à 16:50
forum consulter ce sujet Congélateur coffre complètement givré sur le forum Électroménager
Comme vous pouvez le voir, mon congélateur givre énormément.
Le dernier dégivrage date d'il y a deux mois.
Le phénomène est apparu voilà environ quelques années.
Le congélateur a toujours été pas mal rempli, au-dessus de la limite préconisée, donc je présume que cela n'a pas de rapport.
L'appareil a 40 ans.
Je soupçonne le joint avachi, sachant que les plans de joints sont bien rectilignes.
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous d'autres pistes à me suggérer ?
En vous remerciant.
Philippe.
Congélateur givre énormément
16 février 2025 à 11:02
Mon souci est le suivant : après avoir démonté et soufflé un radiateur de salle de bains, j'ai constaté que la résistance intérieure se gondolait, un peu comme à Venise. lol
En fait cette résistance spirale est disposée en "escargot" devant le ventilateur et comme en chauffant, le métal de la résistance a tendance à s'assouplir, elle est maintenue par un fil fin (~3/10 de mm) qui la parcourt au centre des spires sur toute sa longueur.
Ce fil ressemble à du fil de nylon tressé sauf qu'il supporte le contact avec les spires chauffées au rouge.
Ce fil s'est rompu avec l'âge et bien sûr, si je démarre le radiateur en l'état, les spires vont aller rendre visite à leurs voisines. Au mieux, la résistance totale sera moindre puisqu'il y aura un shunt, au pire, risque de court-circuit dans l'appareil (et comme je ne m'appelle pas Claude F...).
J'ai essayé avec du banal fil de coton, me disant que ce n'était pas un produit synthétique... Le fil a duré 1,2s.
En résumé, je cherche un[b] fil isolant électriquement et résistant thermiquement (j'évalue à 200-300°C). Je ne connais pas le nom d'un tel matériau. Quelqu'un pourrait-il me dépanner ?
D'aucuns me diront que vu le prix d'un tel appareil, je n'ai qu'à jeter : ça me gêne vraiment de balancer du matériel et de générer du déchet sans essayer de lui redonner vie.
En vous remerciant.
Philippe
21 octobre 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Radiateur portable électrique de salle de bains sur le forum Électricité
Mon sèche-linge est un Arthur Martin Electrolux réf SC 0531.
Il fonctionne sans chauffer, j'ai procédé :
- Au test de la résistance : aucun des 2 circuits (600W et 1200W) n'est coupé (test de continuité au multimètre).
- Les 2 sécurités thermiques montées sur le capot de la résistance fonctionnent (test de continuité).
- Quand je mets le sèche-linge en marche, les 2 résistances fonctionnent puis s'arrêtent de rougir au bout de 3-4 secondes : Je teste in situ la continuité des 2 sécurités thermiques : l'une est en circuit ouvert.
Après environ 1- 2 minutes, elle est de nouveau passante.
Leurs références sont : 36TXE 11 pour celle qui coupe (à gauche, sur la photo jointe) et 36 TXE 16 pour celle qui demeure passante (celle qui a un bitonio* sur le dessus).
Les 2 affichent T 175, je présume que c'est la température de consigne.
J'en conclus que mes deux sécurités thermiques fonctionnent, me trompè-je ?
Si j'ai bon, où peut donc se situer le problème ?
Merci pour vos lumières. smile
Philippe
sèche-linge Arthur Martin Electrolux qui ne chauffe pas
21 octobre 2019 à 19:27
forum consulter ce sujet Sèche-linge Arthur Martin Electrolux qui ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Tout - ou presque - est dans le titre. Mon aspirateur est un Electrolux tornado Airmax. Le ressort comporte deux spirales à la courbure inversée (voir photo en PJ) ; je cale pour le remontage.
Quelqu'un aurait-il une astuce pour me dépanner ?
Merci par avance.
Remonter ressort enrouleur aspirateur Electrolux
06 juillet 2019 à 22:05
forum consulter ce sujet Remonter enrouleur aspirateur Electrolux sur le forum Électroménager
Bonsoir mamigas, ou plutôt Monsieur Mamigas,
Les explications étaient limpides, le résultat impeccable, bravo ! Je suis bluffé.
Ça marche nickel, zéro frais, je ne pensais pas que sur une carte aussi simple, il puisse y avoir une réinitialisation !
Je signale à toutes fins utiles que le SAV Electrolux n'a pas daigné me passer un technicien, mais simplement proposé de me transmettre une liste des réparateurs de ma région...
Merci mille fois !!!!!!
Philippe
21 juin 2017 à 20:12
forum consulter ce sujet Arrêt intempestif aspirateur Tornado Airmax sur le forum Électroménager
Bonsoir mamigas,
Merci tout d'abord de proposer votre aide.
U1 comporte la référence suivante, sur 2 lignes :
MQD4C
XNARP
La référence du triac n'est pas BTB16 - B600BW mais BTB16 - 600BW, qui ressort bien sur le net (composant STMicroélectonics).
fariobis
20 juin 2017 à 21:44
Mon aspirateur Tornado Airmax (TO 6449) a des soucis de fonctionnement, même à froid.
En le secouant, il arrive qu'il redémarre, mais c'est très aléatoire.
J'ai démonté un des charbons du moteur mais n'ai pas trouvé la fameuse languette (qui sert de sécurité thermique) dont tout le monde parle sur les forums.
L'autre souci que je rencontre est que l'aspirateur fonctionne en tout ou rien : le variateur de puissance ne marche plus, alors j'ai testé le potentiomètre, qui est en bon état (0-20 kohm).
Sur le recto du circuit imprimé, j'ai testé la diode, la diode zener => intactes. la capa chimique n'est pas bombée, la résistance est intacte également.
Je n'ai pas le matériel pour tester les 2 capa plastiques, ni le triac.
Côté verso, je n'ai rien testé car ce sont des CMS et je n'y connais rien.
Comme j'ai deux pannes qui sont apparues en même temps, j'imagine qu'elles sont liées : quelqu'un aurait-il une idée sur ce variateur qui ne varie plus ?
Cordialement,
Philippe
dépannage aspirateur Tornado Airmaxpanne aspirateur Tornado Airmax
Bonjour. Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum-electromenager.com
19 juin 2017 à 14:08
