Profil du membre Fanny-C
Membre inscrit Fanny-C
Fanny-C
De mon côté les connaissances sont assez limitées dans ce domaine..., même si je pourrai peut-être trouver de l'aide.
En parlant de matériel adapté j'ai cherché du côté des gradateurs (le terme de dimmer est aussi générique j'ai l'impression) pour le spectable, j'en ai trouvé un à prix abordable :
https://www.thomann.de/fr/botex_ct_110.htm
Vous savez avec quel type d'ampoule ce genre d'appareil est compatible ? On peut l'associer à des LEDs classiques ou il faut rester sur des spots DMX ? Côté DMX pour l'instant je n'ai rien vu de très portatif et léger...
12 décembre 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faible sur le forum Électricité
Oui, je comprends. Est-ce que je peux imaginer pouvoir réaliser un système simple ? Ou est-ce qu'il faut plutôt que je m'oriente vers un matériel déjà adapté ?
Je peux essayer d'assembler des composants qu'il faut si vous pensez que ça vaut le coup. Si j'ai bien compris un convertisseur me permettrait d'avoir une nature de courant adaptée à la variation.
Un convertisseur associé au variateur pourrait suffire ?
12 décembre 2018 à 15:20
Oui, je ne l'ai pas précisé mais le comportement des ampoules est le même dans les 2 positions.
Par contre je n'ai pas essayé d'autre marque d'ampoule, je vais faire ça. En plus la puissance cumulée des 2 ampoules est presque trop importante dans mon cas.
J'ai regardé vite fait les appareils proposés par Yokis :
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-modulaire-500w.html
Apparemment le MTV500M nécessite une charge résistive en plus, contrairement au MTV500ER, mais dans tous les cas la qualité de la variation n'est pas garantie ; il faut vérifier la "compatibilité" du matériel.
Vous auriez des conseils à ce sujet ?
Ou une autre idée peut-être... :) comme je disais mon besoin de départ est assez simple.
09 décembre 2018 à 22:19
Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran.
Voilà mon souci : je voudrais pouvoir manipuler l'intensité lumineuse pour jouer sur l'apparence de l'image.
Je me suis dit qu'un variateur basique suffirait, avec de préférence un bouton poussoir pour activer ou supprimer directement l'éclairage si nécessaire.
J'ai fait un montage avec un variateur mural Neptune Legrand (basique quoi) et 2 ampoules 12W LED à vis.
Références exactes :
Ampoules (x2) LEXMAN E27 dimmables - 12W (=100W) - 1521 Lumens - 4000K
Variateur LEGRAND Neptune 300W LEG91327
Sur la notice du variateur, il est spécifié, pour les LED dimmables (lampes type C/L), à 230 V :
Min = 5W
Max = 75W ou 10 lampes max.
...Et là j'ai pu constater que le variateur ne me permettait pas d'aller jusqu'à l'extinction ; en gros je ne peux pas descendre en dessous d'une luminosité moyenne (30 ou 50% à peu près).
J'ai cru comprendre que les ampoules LED pouvaient avoir un "seuil" au-dessus duquel elles ne peuvent pas s'allumer. J'ai trouvé des mentions de "charges réductrices" qui peuvent servir à augmenter la puissance totale d'un circuit, mais je n'ai trouvé aucune information sur les quantités, de seuil ou de charge complémentaire.
Bref avant j'étais bonne en électricité mais c'était il y a longtemps Clin d’œil.
Peut-être que le matériel n'est pas adapté, côté variateur ; ou alors ce n'est pas un dispositif réalisable avec des LEDs...
Merci pour votre aide !
Fanny
09 décembre 2018 à 18:02
