Profil du membre FALCO78
Membre inscrit FALCO78
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse. Concernant la sonde extérieure, du coup, j'ai un doute. Je précise que je suis locataire.
Je vous joins une photo de la chaudière et du thermostat. Concernant la combustion je n'ai rien d'autre que les données que j'ai déjà communiquées, ce sont celles du rapport de ma visite d'entretien. Le chauffagiste ne m'a rien laissé d'autre.
Concernant la plaque, je ne l'ai pas trouvée, où se situe t-elle ?
Encore merci pour votre aide.
29 novembre 2018 à 08:36
Alors il n'y a pas de sonde extérieure, seulement un thermostat d'ambiance dans le salon.
Elle fonctionne au gaz de ville.
Concernant la combustion, j'espère que c'est ça dont vous parlez :
CO ambiant : 0
Pollution atmosphérique : 35
Oxygène azote : 35
Rendement chaudière : 87%.
CO ambiant : 0
Oxygène azote : 35
25 novembre 2018 à 19:16
J'ai une chaudière à condensation Acleis KM Leblanc.
Elle faisait un bruit de corne de brume de façon aléatoire en mode chauffage, surtout quand elle était froide et redémarrait.
L'échangeur a été changé et depuis le bruit est revenu 1 ou 2 fois et plus rien sauf un bruit de fond en mode eau chaude cette fois-ci.
En plus, la chaudière émet un claquement quand elle monte en température et redescend, c'est énervant surtout le soir.
Elle le fait aussi en fin de production d'eau chaude.
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ?
Merci par avance.
Merci par avance.
25 novembre 2018 à 13:59
Merci pour votre réponse mais elle ne correspond pas. J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un petit robinet sur la barrette des robinets de la chaudière qui s'appelle bien "disconnecteur" et qui sert pour mettre de la pression si besoin.
Merci par avance.
Bien cordialement.
Merci par avance.
Bien cordialement.
29 octobre 2017 à 11:10
Lors de la dernière révision, le chauffagiste a relié le disconnecteur avec un tuyau caoutchouc.
Ce tuyau s'est détaché et je ne sais pas à quoi il était relié.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Merci par avance.
28 octobre 2017 à 18:35
20 janvier 2015 à 23:02
Bonsoir, merci pour la réponse.
Effectivement, c'est la tête de robinet qui continue de fuir.
J'ai changé le joint torique mais ça ne suffit pas, la tête n'a pas de joint de clapet, il n'y a pas d'emplacement pour.
Dois-je changer la tête ?
Merci par avance.
Merci par avance.
19 janvier 2015 à 21:29
J'ai réussi à changer le joint usé de la tête de robinet.
Maintenant il y a une fuite à la base du robinet, celle posée directement sur l'évier.
Il y a une sorte de joint silicone blanc tout autour.
Serait-ce joint qui ne serait plus étanche suite aux manipulations pour changer le joint de la tête ?
Merci par avance.
Merci par avance.
18 janvier 2015 à 12:58
Merci beaucoup pour votre réponse.
14 janvier 2015 à 19:43
Merci beaucoup pour vos précisions. Je vais essayer d'ôter les têtes.
Par contre, où trouver un rodoir. Je suis allée à Castorama, introuvable.
Merci par avance.
Merci par avance.
12 janvier 2015 à 19:49
Bonjour et merci par avance pour votre aide.
Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine.
J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis !
J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir si elle était clipsée, a priori ça ne bouge pas.
J'ai pensé que peut-être la vis avait été oubliée et que tout était bloqué par le calcaire (installation non entretenue par la précédente locataire) mais j'ai regardé le robinet d'eau froide et pareil pas de vis.
11 janvier 2015 à 21:08
Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, dans le doute, je vais laisser en l'état.
Merci encore.
Merci encore.
23 septembre 2013 à 21:05
Merci beaucoup pour votre réponse et votre aide CMT, ça m'a beaucoup aidé.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
23 septembre 2013 à 20:55
Bonsoir CMT et merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris je dois trouver une applique qui n'ait pas besoin d'être raccordée par un fil de terre.
Puis-je abuser de vos connaissances en la matière pour vous demander vers quel genre d'applique je dois me tourner car toutes celles que j'ai vu pour la salle de bain ont ce fil de terre.
Merci par avance pour votre aide et bonne soirée.
22 septembre 2013 à 20:55
Je viens d'intégrer un nouvel appartement. Les fusibles en place sont tous du 10A saut les deux derniers en 32A.
Ne devrais-je pas utiliser plutôt des 16A à la place des 10A ?
Je n'ai aucune indication sur le tableau électrique. SOS. Merci.
22 septembre 2013 à 18:37
Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains.
Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique.
Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord pour un fil bleu, un fil noir et un fil jaune/vert.
Comment faire ?
Merci par avance.
Comment faire ?
Merci par avance.
22 septembre 2013 à 18:34
