Profil du membre fafa44190
Membre inscrit fafa44190
fafa44190
Merci à vous.
Dernière question :
Les liaisons équipotentielles sur les fermes doivent-elles être accessibles ou pas forcément ?
J'ai l’intention de boulonner du 16 mm² puis fermer par du placo.
Encore merci pour vos infos précieuses.
11 août 2015 à 22:06
forum consulter ce sujet Mise à la terre hangar métallique sur le forum Électricité
Le schéma n°1 est bon si le voyant est bien en 230v.
Si le câblage est bien réalisé alors voyant HS.
Faire un test en le branchant entre phase et neutre (bien couper le courant avant).
a+
09 août 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé sur le forum Électricité
J'ai besoin d'aide, voilà je rénove un hangar avec 3 fermes métalliques apparentes.
Deux se trouvent à l’intérieur de la maison et une à l'extérieur (à 1m du pignon, toit en bac acier).
L'alimentation générale sera en 16 mm².
Questions :
Faut-il relier la ferme métallique extérieure à la terre ?
Quelle section pour les liaisons équipotentielles ? 6 mm² ou 10 mm² ?
Puis-je relier les fermes métalliques entre elles et ensuite aller à la borne principale de terre ou il faut un fil par ferme ?
Merci beaucoup.
09 août 2015 à 22:19
