Profil du membre Fabriceduth
Membre inscrit Fabriceduth
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Qui saurait me dire à quoi sert exactement cet appareil, car aucun renseignement sur le net.
Appareil acheté par erreur pensant que c'était un ancien petit Ampli Hifi.
Merci de votre retour.
13 juin 2018 à 15:46
Merci pour tout mais pas grave, je vais le transformer en décoration vintage/industrielle, car dangereux malgré tout sans protection des hélices...
19 avril 2018 à 10:00
Pas de soucis de démarrage, c'est direct.
Les hélices sont d'origine.
18 avril 2018 à 17:11
Je n'ai hélas plus de multimètre mais après avoir connecté le gris et le noir sur le marron et bleu, et inversement, ça marche dans les deux cas mais avec souffle sur l'intérieur, donc soit, jadis ce ventilo était fonctionnel pour un appareil mais dans son intérieur, soit un mauvais branchement, mais si câblage avec le 3ème fil rouge du ventilo, ça ne marche pas... Mystère.
18 avril 2018 à 09:56
Le bloc ne se démonte pas, donc impossible de raccorder en direct.
Je vous joins les photos du ventilateur.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 avril 2018 à 11:50
J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et rouge, donc comment faire le raccord sans me tromper sur un câblage classique bleu / marron / vert jaune ???
Fabrice
Fabrice
12 avril 2018 à 18:16
Coucou....
Toujours rien sur mon bel appareil.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 janvier 2018 à 09:58
Ce n'est pas avec fierté que je poste cette question :), car j'avoue que je ne suis pas fière de mon erreur.
L'appareil ci-joint a été acheté sur un vide grenier et cela, en croyant que c'était un petit Amplificateur Hifi vintage...
Mais pas du tout, et je ne sais à quoi sert cet appareil, donc si vous avez des renseignements sur son utilisation, merci de vos sources.
Bien cordialement.
Fabrice.
Bien cordialement.
Fabrice.
12 janvier 2018 à 14:46
Merci GL pour votre réponse...
11 janvier 2018 à 16:24
Je viens de retrouver cet appareil dans les affaires de mon beau-père, et qui est pour moi inconnu, n'ayant pas de notions d'électricité ou en électronique.
Il parait qu'il s'agit d'une sonde haute tension ancienne pour les Télévisions.
Donc je voudrais votre avis sur la question et quel est son rôle réellement ??
La marque est Metrix Modèle HA243 et il est écrit 744-30000V = max.
Bien cordialement.
Fabrice
Bien cordialement.
Fabrice
11 janvier 2018 à 11:44
Je ne suis pas un professionnel en électricité ou autre mais juste un décorateur qui travaille souvent sur des lampes anciennes que je transforme ou détourne.
J'aime mon travail et les objets sur lesquels je travaille et dont j'essaie souvent de savoir d'où ils viennent et un peu leurs historiques.
Donc j'en viens à ma question, comment reconnaitre et identifier les époques des lampes de 1900 à 1970 en identifiant justement leurs cordons et interrupteurs électriques, car je pense que chaque période a son style de commutateur.
Il existe peut-être un site qui répertorie justement les différents interrupteurs par rapport à leurs époques.
Merci de votre temps et connaissances.
Fabrice
Fabrice
24 août 2017 à 12:56
