Profil du membre Fabio974
Membre inscrit Fabio974
Yep ça marche.
28 septembre 2020 à 21:50
Merci ça marche.
28 septembre 2020 à 19:46
Je n'ai pas pris un radiateur connecté.
J'ai que 3 fils je ne sais plus les couleurs je vous dis ça quand je rentre.
Le modèle que j'ai pris.
Description du produit radiateur à inertie fluide.
Type de chauffe Inertie fluide.
Puissance 1500 W.
Classe Classe 2 double isolation électrique.
Puissance 1500 W.
28 septembre 2020 à 15:49
Qu'est-ce que vous voulez dire par isoler le fil pilote, je suis nul en électricité, désolé.
28 septembre 2020 à 13:19
Bonjour GL.
L'ancien radiateur justement n'était pas branché à la terre je ne sais pas pourquoi j'ai donc essayé de faire de même avec le nouveau et il ne s'allume pas sans.
Pour le reste je vérifierai les disjoncteurs en rentrant ce soir je vous donnerai ces informations plus tard du coup.
Je vais essayer aussi de le brancher ailleurs voir si les résultats sont les mêmes et par conséquent éliminé ou non l'hypothèse d'un défaut de fabrication.
28 septembre 2020 à 10:36
28 septembre 2020 à 07:14
J'ajoute une précision, lors du première allumage du nouveau radiateur ça a fonctionné normalement j'ai pu réglé l'heure la date mettre l'appareil en français et ça après le réglage de température (20°) que ça a commencé à disjoncter.
28 septembre 2020 à 05:52
J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques donc 230V et 1500W.
Quand je branche le nouveau tout l'appartement disjoncte quand je rebranche l'ancien ça fonctionne normalement...
Pouvez-vous m'éclairer et m'aider à trouver une solution ?
27 septembre 2020 à 22:04
