Profil du membre Evllin
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Evllin
Evllin
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a qu'une résistance, je parlais de celle qui était à l'origine sur le lave vaisselle et qui tournait en boucle, il avait été dit que çA venait certainement de la résistance, il attendait le signal de chauffage qui ne se faisait pas et tournait à l'infini.
C'est pour cette raison que j'ai commandé une nouvelle résistance qui apparemment pose problème aussi, cette fois elle fait sauter le courant. Tout est correctement branché je pense que çA vient d'un problème sur cette résistance, j'en commande une nouvelle en espérant que ce sera la bonne.
Merci de vos informations.
Evllin
13 novembre 2019 à 17:39
forum consulter ce sujet Résistance 2400 watts au lieu de 2100 sur le forum Électricité
Non le fil terre (vert et jaune) je l'ai remis où il était sur la première résistance bien à part des cosses de la résistance (voir sur la photo) je précise que lorsque la coupure de courant se fait ce n'est pas immédiat, elle tourne quelques minutes avant la coupure.
Je n'ai pas de multimètre pour le moment.
Merci encore.
fil de terre résistance
13 novembre 2019 à 13:22
Oui c'est le bouton noir de la première ligne sur la photo où se trouve le disjoncteur du lave-vaisselle qui disjoncte.
Merci de vos réponses.
tableau électrique disjoncteur lave-vaisselletableau électrique disjoncteur lave-vaisselle
13 novembre 2019 à 13:07
Bonjour et merci pour votre réponse à ma précédente question.
J'ai suivi vos suggestions et j'ai déconnecté la résistance installée avec 300 watts de plus que la précédente, et le courant n'a plus sauté, donc c'est bien la résistance qui a un problème.
A moins que ce soit les connecteurs qui ne conviendraient plus avec la nouvelle puissance ?
Merci de votre réponse.
13 novembre 2019 à 09:57
J'ai commandé une résistance pour mon lave vaisselle qui fonctionnait avec une de puissance 2100 watts, je reçois du fournisseur une résistance de 2400 watts, est-ce cela qui fait que le courant saute quand je mets en marche la machine ?
Elles supportaient toutes les deux 230 volts.
Evllin
12 novembre 2019 à 15:58
Merci pour votre réponse, le problème est résolu.
07 novembre 2019 à 08:46
forum consulter ce sujet Connecteur impossible à débrancher sur lave vaisselle sur le forum Électricité
Je dois changer la résistance sur mon lave-vaisselle Faure qui ne chauffe plus, seulement le connecteur est particulier et impossible de l'enlever, pourriez-vous m'aider à l'enlever, je vous en remercie par avance.
Je place 3 photos en dessous.
Merci d'avance. Evllin
connecteur impossible à débrancher connecteur impossible à débrancher connecteur impossible à débrancher
06 novembre 2019 à 09:27
