Profil du membre euqsab
Membre inscrit euqsab
euqsab
Bonjour Bob et merci pour cette réponse rapide.
Mais le montage proposé fait toujours disjoncter l'ID de la rangée concernée...
Je pensais avoir peut-être créé une masse en manipulant les fils ?
Cordialement, Euqsab
28 avril 2020 à 10:12
forum consulter ce sujet Remplacement tableau électrique chaudière disjoncte sur le forum Électricité
J'ai remplacé mon tableau électrique 3 rangées par un 4 rangées.
Tout fonctionne comme avant, mais dès que le thermostat (Equation) déclenche la chaudière :
- l'interrupteur différentiel 63A sur lequel est monté le différentiel 10A du thermostat disjoncte,
- l'interrupteur différentiel 40A sur lequel est monté le différentiel 20A de la chaudière fuel disjoncte,
- mais les 2 disjoncteurs restent enclenchés.
Je suis d'autant perdu que j'avais repéré et marqué tous les fils, j'étais sûr d'avoir tout remonté pareil, il faut croire que non, je précise que le circuit est ancien, certaines boîtes de dérivation sont introuvables...
MONTAGE
- la chaudière est alimentée par une prise, celle-ci est reliée au tableau par un 20A sur ID 40A
- la chaudière elle-même est reliée au thermostat (phase et neutre).
Thermostat
- un fil noir (neutre ?) arrive au neutre du disjoncteur 10A
- un fil marron (phase) est relié à un câble multibrins sur une phase semblant arriver de la chaudière
- un fil gris (phase ?) arrive à la phase du disjoncteur 10A.
Ci-joint un schéma avec ce que je vois du circuit, le tableau est au premier étage, la chaudière au rez de chaussée.
Merci par avance de vos conseils.
chaudiere
27 avril 2020 à 14:21
