Profil du membre erode
Membre inscrit erode
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Achat et branchement du nouveau contacteur, tout s'est bien passé, Youpiiii !
Merci à vous tous pour ces conseils.
13 décembre 2018 à 09:11
Bonjour, un grand MERCI, pour vos réponses.
Je suis bien en 220V triphasé.
Si vous voulez bien, nous ferons un récapitulatif de ce que je dois faire, car, pas du tout à l'aise dans cette discipline.
Nous ferons, la vérification, avec un Legrand 25A dont photo jointe je devrai trouver le 20A. Donc :
- Mes 2 fils rouges,borne 3 ancien à brancher sur la borne 3 Legrand
- Mes 2 fils bleus, borne 5 ancien à brancher sur la borne 1 Legrand
- Mon fils rouge, borne 4 ancien à brancher sur la borne 4 Legrand
- Mon fils bleu, borne 6 ancien à brancher sur la borne 2 Legrand
- Reste le rouge sous bornes 1/3 ancien vers A1 ou A2 Legrand
- Reste l'autre rouge (A) sur bornes 6/8 ancien vers A1 ou A2 Legrand.
Une dernière question, à disjoncteur identique les prix diffèrent (du simple au double !) est-ce dû à la marque ou à sa solidité ?
Dans l'attente de votre vérification, encore merci.
12 décembre 2018 à 10:34
Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée.
Ne sachant pas les destinations des fils au tableau.
En grande surface il m'est proposé un Schneider R9PCTH20.
Mon grand souci et donc ma question, comment brancher les fils, le nombre de connecteurs n'étant pas le même.
Pour faire simple et compréhensible, je joins la photo du contacteur malade, son schéma de branchement et le contacteur Schneider.
Auriez-vous la gentillesse de me dire comment faire cette transposition de fils en utilisant les chiffres des deux appareils ?
Je vous remercie par avance et reste à votre écoute.
11 décembre 2018 à 16:03
Sous peu la fibre sera amenée dans le hall d'entrée de mon domicile et donc tout près la box.
De cette box je souhaiterai tirer un câble vers le décodeur télé, longueur approximative 30 mètres.
En résumé : Prise RJ45 / 30 m de câble / Prise RJ45
Pourriez-vous me donner vos avis sur :
- Faut-il un câble spécifique fibre ?
- Doit-il être blindé ?
- Une section définie ?
Je vous remercie pour vos avis.
11 avril 2018 à 23:02
Merci CanecoBT. Si je comprends bien :
- Enedis devra me changer le câble actuel par du 16² en monophasé, de mon compteur rue à mon disjoncteur maison ?
- A moi de remplacer les 3 phases (rouge dessus) par une seule en 16² (ce câble partirait de mon disjoncteur (Baco) à mon tableau ?)
- Acheter et placer un différentiel toujours entre disjoncteur et tableau.
- Pour les neutres ? faut-il aussi un différentiel ?
25 février 2018 à 16:23
Merci CMT de vos informations, mais elles sont un peu trop techniques pour mon petit savoir en électricité.
Cependant, ce que je peux ajouter.
Le triphasé est au compteur rue (30m plus loin) arrive au disjoncteur maison et celui-ci est réparti au tableau pour l'utilisation de mes appareils.
Aucun appareil est en 380v, je n'ai eu que du 220 v de partout et toujours y compris cumulus.
Je me chauffe aux convecteurs électriques très, très énergivores et pense faire poser deux petites clim inverter à leur place, d'où un gain appréciable d'électricité (d'après mes investigations).
Toujours dans ma logique (peut-être pas la bonne) ayant une baisse d'utilisation de W et pouvoir ? passer en mono phasé et enfin demander du 12, voir du 9 kVA, pourrait avoir un bel impacte sur mon budget.
Comme vous le signalez plus haut, cela engendre quelques modifications pas si simple (pour moi).
Je joins une photo du disjoncteur et une seconde du tableau.
Tableau refait (bien ou mal ?) il y a quelques années par un électricien.
Que pensez-vous de tout cela.
25 février 2018 à 11:47
Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur.
Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble soit trop faible (16²).
Lors du changement de compteur et disjoncteur, le technicien va connecter le neutre - la terre et... une seule phase ou deux si section trop faible ? Ce qui reviendrait à du 12² !
Je suppose que le troisième sera probablement isolé.
Merci de vos réponses.
24 février 2018 à 19:40
