Profil du membre Eriko95
Membre inscrit Eriko95
Eriko95
Comme indiqué dans mon premier message je parlais de la structure et non de la norme dont je sais très bien qu’elle n’est pas bonne.
Dans tous les cas, Merci pour votre réponse et bonne continuation.
Eric.
20 janvier 2024 à 16:23
forum consulter ce sujet Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970 sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Merci pour votre retour.
Bien sûr ma phrase était ironique. Oui entièrement confiance aux experts de ce forum.
Pour les goulottes je ne préfère pas. Car il me faudrait les longer le long des murs (pour rappel entrée en L) + en mettre également sur le plafond (du mur vers le point lumineux) tout ceci en partant du point lumineux central existant donc > centre > vers mur > puis mur vers droite + gauche > puis point lumineux 1 + point lumineux 2.
Est-ce qu’une profondeur de 10mm sur une largeur de la taille du disque meuleuse (5mm) peut engendrer quelque chose sur la structure ?
Je ne pense pas avoir affaire à de la ferraille en 10mm ?
Puis-je ne vais pas faire la saignée pro pour y mettre gaine + boite dérivation.
Je souhaite juste y pouvoir insérer les 3 fils 3g1.5 ensuite plâtrer/colle puis finir enduit et peinture.
Si d’autres avis je suis preneur.
Merci smile
Bon week-end.
20 janvier 2024 à 14:46
Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard.
Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant.
Celui-ci se situe au milieu, l'entrée n'étant pas très grande et formant un L, la partie retour du L manque de lumière.
Je vous prie de ne pas lire la prochaine phrase, chers experts, consuel, assureurs, etc. titter
Je voudrais savoir s'il y a un risque si je fais une mini saignée d'environ 1 mètre à droite et 1 mètre à gauche, d'une profondeur de 5 à 10 mm, pour faire passer 3 fils 3G 1.5 sans gaine shocked de chaque côté, en partant du point lumineux existant.
Je ne parle pas ici du risque que je prends en ce qui concerne la norme, mais plutôt du risque pour la structure.
Le plafond est en béton, mais je ne peux pas vous en dire plus sur sa composition exacte.
C'est simplement un plafond avec de la peinture.
Il s'agit d'une maison mitoyenne datant de 1970.
Merci à vous.
Eric.
19 janvier 2024 à 23:55
