Profil du membre ericmc35
Membre inscrit ericmc35
ericmc35
Pas de réponse, mais je me suis lancé.
J'ai gardé le limiteur de température de sécurité et le thermostat de réglage de l'ancien boitier, et j'ai changé le reste.
La chaudière est reparti.
Ce n'est pas très compliqué à faire finalement.
29 octobre 2024 à 13:56
forum consulter ce sujet Remplacement boîtier logamatic chaudière Buderus sur le forum Chauffage
Le circuit imprimé du boîtier de commande logamatic R2109 EXP de ma chaudière Buderus logano S115 a pris un coup de chaud. Une résistance a chauffée, le circuit imprimé a un peu brulé, et un condensateur a flashé, une des pattes s'est coupée. Il n'y a plus de pièces de réparation fournies par le constructeur.
J'ai trouvé la même pièce avec la référence R2019 EXP d'occasion et je compte la remplacer.
J'image que le plus facile est de débrancher le boîtier logamatic en entier et de le remplacer par la pièce d'occasion.
Savez-vous si cet échange standard est facile et peut être fait par un bricoleur averti ?
Quelles seraient les précautions à prendre ?
24 octobre 2024 à 12:54
J'ai ouvert l'appareil, la carte est parfaite, aucune trace d'humidité, les soudures sont propres aussi.
J'ai trouvé où se situe le capteur de luminosité, dès que je le cache, la lumière du bouton s'allume, et ça sonne dans la maison sur le récepteur. Même si je libère le capteur, ça continue à sonner.
Il faut débrancher le récepteur, qui alimente l'interphone pendant une heure, pour qu'ensuite ça ne sonne plus... jusqu'à ce que la nuit tombe... Je ne vois pas du tout d’où vient le problème...
Eric
19 mai 2020 à 14:20
forum consulter ce sujet Interphone qui sonne seul à la tombée de la nuit sur le forum Électricité
J'ai acheté un interphone qui permet de prendre une photo, que l'on retourne sur le boitier de commande à l'intérieur de la maison.
Tout a bien fonctionné quelques semaines, et maintenant, tous les jours, à la tombée de la nuit, l'interphone sonne seul, et sans discontinuer toute la nuit si je le laisse.
J'ai vu que c'était au moment où le bouton de sonnette de l'interphone s'allume. Il doit y avoir un capteur de luminosité.
L'interphone est un Blyss Jelbi.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
16 mai 2020 à 19:13
J'ai branché la batterie en mettant le + sur le plot où je trouvais 0.6V sur la carte, et le - sur l'autre, ça marche. Super ! Merci aux personnes qui m'ont répondu.
Cordialement
12 novembre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail sur le forum Électricité
J'ai commandé la batterie chez "la boite à piles", elle est de même intensité et puissance que celle de la marque MOOVO, seul le connecteur est manquant, mais c'est normal, il faut récupérer celui de la batterie d'origine, mais quand il n'y en avait pas d'origine c'est plus compliqué... Je pensais trouver une photo d'une batterie montée sur le net et bricoler un connecteur avec ce que j'ai chez moi, mais pas moyen de trouver une photo.
Bonne idée le test de brancher sans alim 220V, ça limite le risque de griller la carte.
Je vais tenter cela ce week-end, à moins que quelqu'un ait une autre idée ou une photo du branchement, ou du connecteur.
10 octobre 2019 à 16:35
Merci de votre réponse, en effet sur la carte on voit bien que le connecteur ne peut brancher que dans un sens.
Sur la notice il est indiqué de brancher la batterie, mais qui dispose déjà de son connecteur, donc pas moyen de se tromper.
Hélas quand on a une batterie avec des fils nus, c'est plus compliqué.
J'ai une chance sur 2 de brancher dans le bon sens, mais je ne vais pas tenter.
Pour essayer de "deviner" la polarité sur la carte, j'ai mesuré la tension des 2 broches, j'ai 0.6V, est-ce que ça me donne la polarité ?
06 octobre 2019 à 11:10
J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours.
Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas grave car je peux en mettre un.
Mais reste à connecter la batterie correctement.
Y a t-il un moyen de savoir où est le + et le - sur la carte du moteur ?
J'ai tenté le multimètre, je trouve 0.6V sur les broches de la carte, ce qui ne m'avance pas beaucoup.
Une idée pour que je ne connecte pas la batterie à "l'envers" ? Merci.
05 octobre 2019 à 19:34
