Profil du membre ericetrack
Membre inscrit ericetrack
ericetrack
Encore merci.
Pour l'adhésif, je suis arrivé il y a déjà quelque temps à la conclusion que les lots dans les magasins de bricolage n'étaient pas ce qu'il se faisait de mieux et n'en utilise donc plus.
Pour l'astuce du thermorétractable, j'y avait pensé en effet.
Je vais aller voir chez un grossiste local si je trouve le bon diamètre.
14 mars 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Manchons réducteurs gaines lisses et annelées sur le forum Électricité
Bonjour GL et merci infiniment pour cette réponse rapide.
J'étais surpris de ne pas trouver facilement ce type de manchons mais il est maintenant évident que le diamètre 16 n'est pas courant.
Je vais donc bricoler quelque chose. Ça devrait bien se passer malgré tout.
Ce qui me fait peur c'est que mes gaines oranges lisses sont dans la banche et dépassent seulement de quelques centimètres et sont condamnées derrière du placo ou dans une cloison en brique.
Comme je retire tous les fils, il n'y aura pas de problème maintenant mais plus tard, quand tout sera condamné définitivement il ne faudrait pas qu'il y ait un problème au niveau du manchon qui ne sera plus accessible si je ou quelqu'un devait re-tirer des fils.
Mais bon, je vais m'efforcer de m'appliquer un maximum.
Encore merci pour votre réponse.
14 mars 2024 à 10:53
En effectuant une mise à niveau de l'électricité dans un appartement, je viens de tomber sur des manchons/réducteurs entre des gaines lisses oranges (dans les banches) et des gaines annelées.
J'aurais besoin d'autres manchons pour ces gaines oranges vers des gaines annelées de 20mm et 16mm.
Par contre, le diamètre de ces gaines orange semble être de 18mm.
Après quelques recherches, je ne trouve rien.
Avez-vous un avis sur ce point ?
Merci pour vos réponses.
13 mars 2024 à 18:23
Merci pour vos réponses précises. Cela me permet d'avancer.
GL, bien noté le point sur l'appairage.
Ce sera réglé car je retire tous les fils.
13 mars 2024 à 18:08
forum consulter ce sujet Mise en œuvre d'un différentiel sur le forum Électricité
Nouveau sur ce forum, je viens chercher quelques informations pour essayer de na pas faire d'erreur dans la rénovation d'un appartement.
Ma première question porte sur la mise en œuvre d'un différentiel.
Je suis en train de refaire intégralement un appartement T2 de 32m².
Le tableau électrique est des années 80 avec des portes fusibles.
J'ai tout démonté et je vais bien-sûr remplacer ces portes fusibles par des disjoncteurs.
Je vais également intégrer un différentiel mais j'ai lu par ailleurs qu'il fallait au moins deux dispositifs sur un tableau.
Ce qui me pose problème car j'ai peu de place disponible dans le tableau.
Et dans l'hypotypose ou un seul pourrait suffire, quel devrait être le choix entre un type A ou AC (je n'ai d'ailleurs pas bien compris la différence).
Je voudrais donc savoir ce que dit la législation sur ce point précis.
Je précise que cet appartement est destiné à la location et que je veux donc être parfaitement dans les clous.
11 mars 2024 à 21:17
