Profil du membre Eric
Membre inscrit Eric
a posté 83 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez faire une demande sur le site too-brico.com, ils répondent généralement sous 24H/48H.
14 février 2012 à 11:30
Il va falloir copieusement arroser pendant plusieurs jours avant ! La brique rouge c'est comme les Shadock : ça pompe !
31 août 2010 à 11:25
Merci pour toutes ces réponses.
J'ai le matériel prévu et ça va être installé sous peu, faut juste le temps.
J'ai pris aussi 2 petits extracteurs à piles (je ne savais pas que ça existait) pour les 2 salle de bains.
L'été le problème est moindre mais je verrai la différence en octobre.
Je passerais mettre un petit commentaire.
Au pire, je tenterai le coup de creuser et tuyau 100 + T, c'est un peu lourd et je la garde en dernier recours.
Merci à tous.
Merci à tous.
15 juin 2010 à 20:25
je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat.
J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un câble qui shunte le disjoncteur du LC1-D093.
En plus de la terre, j'ai donc 6 fils à brancher : 2 correspondent à l'alimentation, 2 qui alimentent la pompe et deux qui sont branchés sur le pressostat.
Où dois-je brancher mes 6 fils ?
Dois-je garder mon shunte ? Sinon, comment je le remplace ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
10 juin 2010 à 18:02
Bonjour et merci pour vos multiples réponses.
Clairement, la ventilation est mal faite et non, il n'y a pas de ventilation sur les fenêtres ou huisseries !
L'architecte avait l'air surpris.
Je suis plutôt sur l'idée que l'humidité en haut vient du bas.
- Je vais mettre 6 grilles fixes sur les coffres de volets roulants à l'étage, l'air vicié devrait pouvoir sortir.
- Au sous sol, 2 extracteurs de 450 m3 chacun (volume du sous-sol d'environ 260 m3) pour diminuer l'humidité du garage propre au sous-sol.
Je vais mesurer l'humidité et on verra bien la différence. Coût de l'opération d'environ 500 .
J'ai bien compris qu'il faut une entrée basse et une sortie haute pour chaque étage et si possible, à l'opposé l'une de l'autre.
Mettre une entrée basse sur la porte de garage et une sortie haute 4 mètres à côté, sur la même façade ne sera probablement pas efficace pour ventiler l'ensemble du garage, j'opte donc pour la solution citée plus haut.
A voir. Cordialement,
01 juin 2010 à 07:44
Lors d'un lavage à 60°, durant l'essorage intermédiaire, la machine s'arrête et déclenche le disjoncteur générale dans la maison, aucune odeur de brûlé, jusque là, après 3 ans d'utilisation et aucun symptôme de panne.
Le hublot reste verrouillé, je ne peux vider le contenu.
Qui peut me mettre sur une piste ? Merci.
13 avril 2010 à 12:34
Bonjour, depuis quelque temps, lors de l'essorage, le tambour émet un bruit de frottement qui s'amplifie avec la vitesse de rotation.
J'aimerais savoir s'il s'agit des roulements ou autre ?
La machine a dix ans et fonctionne à merveille.
La possibilité d'intervenir moi-même ? Comment accéder au mécanisme ?
Merci de vos réponses. Bonne journée.
19 mars 2010 à 11:36
Bonjour, ma machine à laver Ariston ALD 130, ne s'arrête plus de laver, elle ne passe plus en essorage et en rinçage sauf en manuel.
Sur certains programmes, elle se met même en erreur F-07.
Après avoir lu vos nombreux conseils sur ce forum (Merci beaucoup), j'ai vérifié un certain nombre de points : Pompe, tuyau, durite cuve pompe tout est OK ; le moteur tourne ; par contre l'eau a l'air de rester froide, j'ai donc démonté la résistance (elle est OK résistance de 26 Ohms et elle chauffe seule démontée), je ne vois plus trop quoi faire de plus, est-ce la sonde de température qui se trouve avec la résistance ? Est-ce une électrovanne ? Est-ce une carte électronique ? Laquelle ?
Je m'en remets à vous. Merci par avance.
09 mars 2010 à 18:08
Bonsoir P. L, merci pour votre réponse rapide.
Je pense mettre mal exprimé dans ma description, je recherche un raccord 5/16 pour brancher sur la vanne Schrader des PAC en 410A.
Sur ma PAC le raccord est beaucoup plus gros que pour les manos donc j'en ai déduis qu'il s'agissait de 5/16.
Je recherche donc un raccord rapide me permettant de raccorder sur la vanne Schrader sans perdre du gaz de l'installation, sans me brûler les mains mais surtout en protégeant la planète.
Existe-t-il des vendeurs de matériel frigo en ligne ?
Pour ma part, je suis loin d'avoir votre expérience.
J'ai suivi une formation installation et mise en service des pompes à chaleur chez Fujitsu Ventilation, cette année je suis une formation pour avoir une capacité à manier les fluides frigorigènes.
25 janvier 2010 à 22:52
Jai un poêle à pétrole Tayosan électronique.
Après quelques minutes il fait quelques bips et le signe "ventilateur" clignote puis il s'éteint.
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? Merci à tous.
25 décembre 2009 à 17:18
J'ai des soucis avec ma chaudière de marque Saunier Duval modèle Themis 23E.
Dès que je veux mettre en route l'eau chaude, elle se met en sécurité... ?
Comment j'en suis arrivé là ? Il y a un mois, je fais venir une société pour l'entretien et là, on me dit que le circulateur, l'isolant thermique et la sonde de ionisation sont hors service.
Un devis arrive d'un montant de 571,00 ... J'accepte et un gars arrive pour changer la sonde et l'isolant.
Il me dit ne pouvoir changer le circulateur car tout le circuit est pris par la boue, (il me fait voir un petit tuyau, gros comme une durite de robinet d'essence de mob, transparent et rempli d'un liquide marron, "vous voyez ça ne se vide pas ").
Il appelle son patron et s'en va en me disant que de toute manière, elle a 12 ans et qu'elle est hors service.
Le désembouage va vous coûter dans les 800 et on vous envoie un devis.... (ça une semaine et toujours rien).
Depuis, je suis septique mais il y avait de l'eau chaude sans souci donc pas trop de stress.
Ce matin, je vérifie un truc, je rouvre la même purge que celle où il a mis son petit tuyau, et là, ça se vide d'une eau de couleur gris/noir mais pas de boue marron).
N'étant pas spécialiste, je m'arrête là, je referme la purge et au moment de me laver les mains, plus d'eau chaude. Je jette un oeil à la chaudière, elle a disjoncté donc je ré-enclenche, elle se met en route 10 secondes et rebelote...
Et voilà ce qui m'amène ici, pourquoi elle disjoncte sur l'eau chaude ? A priori, rien à voir avec le circuit de chauffage non ?
Merci de votre aide, j'aimerais bien avoir vos avis pour récupérer l'eau chaude le temps de trouver un plombier peut-être plus honnête.
D'autant que je suis quand même surpris que la vidange ne puisse se faire que par ce mini tuyau et de ne pas avoir à mon tour trouvé de boue...
05 octobre 2009 à 11:10
Diagnostic : manque de fluide, l'ébullition ne se réalise que sur une partie de l'évaporateur qui n'est donc pas noyé, d'où une puissance frigorifique qui s'effondre.
Pour ce qui est du thermomètre immergé dans l'eau, celui-ci indique effectivement la température à cur de l'aliment.
Toute autre mesure indique une température en ambiance.
Seule la première lecture est fiable. Cordialement,
21 septembre 2009 à 00:37
Certains produits sont équipés d'une résistance de dégivrage, sorte de cordon chauffant. Il arrive que celui-ci se coupe. Le dégivrage se fait-il en mode automatique ou semi-automatique ?
21 septembre 2009 à 00:24
La sécurité anti-débordement est activée, vous avez une fuite très probablement entre la partie électrique et la partie hydraulique de votre pompe de cyclage, le joint polstra a lâché.
Dans le meilleur des cas vous vous en tirerez avec le remplacement de la flasque, si le constructeur détaille cette pièce sinon il vous faudra changer la pompe complète.
Autres causes possibles durite percée ou déboitée ; micro-fuites au niveau de la cuve réparables par brasure, regardez autour du bouchon de pot à sel avec une loupe car elles sont de la grosseur d'une aiguille.
21 septembre 2009 à 00:06
Consommez-vous du liquide de rinçage ?
21 septembre 2009 à 00:03
On peut incriminer le thermostat shuntez-le pour simuler une demande de froid ; si ça tourne vous êtes sur la panne.
Si le moto-compresseur ne démarre toujours pas l'artifice de démarrage est sans doute en cause
on peut trouver un relai d'intensité ou une thermistance de type CTP.
Un relai d'intensité est de couleur noire généralement quand on le retourne on entend un clic caractéristique de son bon fonctionnement.
Une thermistance est une résistance dont la valeur ohmique augmente avec la température.
On trouve enfin des condensateurs de démarrage qui se testent avec un capacimètre.
20 septembre 2009 à 23:58
Vous avez vraisemblablement une fuite car le flotteur qui se trouve en position la plus basse a détecté un niveau d'eau et actionné la pompe de vidange.
Une panne classique le joint polstra de la pompe de cyclage a lâché, ça coute au minimum une flasque ou une pompe complète.
On peut aussi incriminer des micro-fuites de la cuve, orienter vos recherches autour du bouchon du pot à sel ou une durite percée.
Déposez la plinthe et éventuellement un des panneaux latéraux.
Recherchez prioritairement des traces blanchâtres ou corrodées entre la partie électrique et la partie hydraulique (flasque blanche) de la pompe de cyclage.
20 septembre 2009 à 23:49
Votre tableau électrique est-il protégé en tête par une protection différentielle de type 30 milliampères si c'est ce disjoncteur qui tombe vous avez une fuite à la terre (il y a une forte probabilité pour que ce soit votre résistance qui présente un défaut d'isolement).
Si votre installation est plus rudimentaire votre disjoncteur principal tombe en cas de surcharge (surintensité ou court-circuit) et aussi en cas de fuite à la terre avec des courants de fuite plus importants donc plus dangereux 300 mA ou 500 mA.
20 septembre 2009 à 23:29
Contrôlez les charbons moteur et la génératrice tachymétrique en bout d'arbre sur le moteur, une valeur ohmique d'une centaine d'ohms est cohérente.
20 septembre 2009 à 23:22
Impossible de connaître par cur les schémas de câblage, demandez celui de votre produit au SAV du fabricant.
20 septembre 2009 à 23:06
Seuls à ma connaissance certains lave-linge Miele peuvent fonctionner à l'eau chaude.
20 septembre 2009 à 23:03
Le défaut d'isolation peut même aller jusqu'à la formation d'un gros glaçon sur la paroi extérieure du réfrigérateur. Internaute 4 j'aime bien votre démarche, nous avons la même.
20 septembre 2009 à 23:01
Je pencherais pour un micro-moteur coupé.
C'est un petit moteur synchrone qu'on arrive à remplacer assez facilement à condition d'en trouver un d'occasion, car bien sûr, cette pièce n'est pas détaillée par les fournisseurs.
Rapprochez-vous d'Emmaus, d'Envie, entreprise d'insertion qui a un stock de pièces détachées impressionnant.
Avant toute démarche, testez votre micro-moteur à l'ohmmètre, 10 kilo-ohms environ est une valeur plausible.
20 septembre 2009 à 22:43
Est-ce la protection différentielle ou le coupe circuit qui réagit ?
Dans le 1er cas vous avez un défaut d'isolement (résistance à remplacer), dans le deuxième une surcharge ou un court-circuit.
20 septembre 2009 à 22:34
L'internaute 1 nous livre une astuce qui a fait ses preuves.
20 septembre 2009 à 22:27
La machine est-elle posée sur un lino ciré ? Y a t-il des traces d'assouplissant au sol ?
Cela m'est arrivé le lave-linge était tenu en laisse par le tuyau pression en raison de la présence de taches d'assouplissant qui s'étaient paraffinées.
Anecdotique tout de même.
20 septembre 2009 à 22:24
Défaut d'isolement sur la résistance !
20 septembre 2009 à 21:44
Votre panne ressemble à un manque de gaz avec pression d'aspiration extrêmement basse ; ce qui explique que seul le tiroir du bas fait du froid.
Vérifiez que les tubulures ne présentent aucune trace grasse, ce qui établirait une avarie de transport et une blessure accidentelle des tuyaux.
Eric
P. S. : J'oubliais, les produits Liebherr sont d'excellents produits, sans doute les meilleurs...
Eric
20 septembre 2009 à 21:39
C'était le point faible des lave-vaisselles d'ancienne génération.
Prévoir de l'étain, un fer à souder et de la gaine thermorétractable.
20 septembre 2009 à 21:23
Faites appel à un réparateur sérieux et virez cet escroc !
20 septembre 2009 à 21:19
Prenez garde que vous ne lavez pas à l'eau saline, autrement dit vérifier que le bouchon du pot à sel ferme bien.
C'est une panne rare mais qui arrive...
Pour la fuite, vous avez tous les éléments.
20 septembre 2009 à 21:02
Les filtres lave vaisselle ont souvent des verrouillages quart de tour pratiqués à partir d'une poignée.
Observez bien la partie femelle et la partie mâle, votre filtre, et avec un peu de logique vous allez trouver seul la solution.
20 septembre 2009 à 20:56
Déposez la contre porte en dévissant les 6 ou 8 vis inox qui maintiennent le panneau de façade.
Déposez le bandeau fixé en général par 4 à 6 vis inox.
Vous avez accès au système de verrouillage.
20 septembre 2009 à 20:42
Passez un bas de soie à l'intérieur du tambour pour vérifier l'absence de points d'accroche.
19 septembre 2009 à 19:25
Les contacts entre la douille et la lampe sont mauvais.
Tout mauvais contact en électricité se traduit par une résistance très grande et un échauffement, c'est une piste possible.
19 septembre 2009 à 18:56
Votre appareil est probablement colmaté par des bourres, déposez le panneau arrière et soufflez à l'air comprimé avant de provoquer un départ incendie. Prudence ne laissez pas les choses en l'état.
19 septembre 2009 à 18:53
Pour le premier un point à vérifier la présence et l'état des silentblocs du moto-compresseur.
Pour les glouglou c'est normal il s'agit du fluide frigorigène qui se vaporise dans l'évaporateur.
Un truc qui peut peut-être diminuer le volume sonore, fendez un bouchon liège à moitié dans le sens longitudinal et clipsez-le sur le tuyau haute pression qui sort de la cloche du moto-compresseur (c'est le plus faible en diamètre).
A l'avenir acheter un produit chargé au R600a, de conception très silencieux.
Pour le second réfrigérateur, le thermostat est à incriminer.
19 septembre 2009 à 18:38
Emmaüs est une bonne piste ils possèdent en général un parc électroménager important.
Voyez chez Envie, entreprise d'insertion spécialisée dans la revalorisation des appareils électroménagers, ils ont un parc impressionnant, il doit sûrement exister un site dans la région lyonnaise.
19 septembre 2009 à 18:24
Le bon marché revient souvent cher, en froid il convient d'avoir des outils fiables une station Refco par exemple est un bon investissement, amortissable certes à plus long terme mais qui vous permettra de travailler dans des conditions optimales.
Un fournisseur parmi d'autres : ESC Monnet Blanzat Puy de Dôme.
19 septembre 2009 à 18:13
Trop vague pour orienter un diagnostic, les causes peuvent être diverses et variées.
19 septembre 2009 à 18:04
Les produits froids sont aujourd'hui pour la plupart chargés à l'isobutane (R600a).
Les compressoristes ont modifié la technologie des moto-compresseurs, eu égard à la pression d'aspiration relativement basse, ce qui les rend extrêmement silencieux.
Pour des appareils de moyenne et haut de gamme, on est obligé de poser la main sur la cloche pour savoir si le compresseur tourne. Alors soyez rassuré.
19 septembre 2009 à 18:00
Dévissez le bouchon du réservoir à sel, en général les cuves percent à cet endroit par réaction chimique avec le sel.
Si vous observez des micro-fuites, sachez que c'est tout à fait réparable avec un métal d'apport approprié.
19 septembre 2009 à 13:02
Il n'y a pas d'ordre de branchement sur une électrovanne comme sur une résistance.
Avez-vous débranché d'autres conducteurs ?
18 septembre 2009 à 23:44
Avec une eau de cette dureté, réglez au maximum.
18 septembre 2009 à 23:42
Un tambour coute très cher, tentez une réparation avec des rivets de palier (genre paliers ronds BB40) qui ne présenteront aucune aspérité.
Vérifiez les points d'accroche du tambour, comme en usine, en passant un bas de soie à l'intérieur.
18 septembre 2009 à 23:41
Oui si vous avez de solides connaissances en électronique.
Contrôler le thermostat et vérifier que la demande de froid ferme bien le contact.
18 septembre 2009 à 23:37
Maintenir le bouton suffisamment longtemps enfoncé afin d'actionner le thermocouple qui autorisera l'arrivée de gaz, à défaut changez-le.
18 septembre 2009 à 23:30
Les paliers de votre lave-linge sont une cause plausible.
Les paliers sont la partie mécanique constituée d'étanchéités et de roulements qui permettent la rotation du tambour.
18 septembre 2009 à 23:26
Le condensateur de lavage a perdu sa capacité nominale ; changez-le.
18 septembre 2009 à 23:23
