Profil du membre Enshosen
Membre inscrit Enshosen
Merci GL pour la réponse.
Je crois que je vais tenter le coup, avec du tube IRL de 16 (et la gaine autour) ou du tube de plomberie en 32...
J'irai tester la flexion et le poids en GSB.
La tige filetée est effectivement trop lourde, et trop flexible, comme le fer à béton en 6 m.
Je m'y mets vers la fin du mois et je posterai un retour.
La surprise sera ce que je trouverai aux croisements de cloisons.
Merci et bonne journée.
04 mars 2020 à 07:28
Bonjour à tout le monde,
Dans une maison de 30 ans, je voudrais passer 2 ou 3 gaines ICTA ø25 ou 32 et des câbles RJ45 Cat 6A, sous le plafond en hourdis, depuis le garage jusqu'à l'extrémité du salon, soit 7,50m, 10m avec la descente.
Pour éviter les saignées, j'essaierai de passer entre la LdV collée au mur extérieur et la brique de 5cm en doublage.
En espérant qu'il y ait un espace suffisant.
A 2,50m du départ, je tomberai peut-être sur l'amorce d'une cloison de séparation en brique, perpendiculaire.
A cet endroit, je percerai un "regard", pour voir(!) et guider. Voir le plan.
1) Pensez-vous qu'il soit dangereux de percer ou casser cette amorce pour pour faire filer les gaines ?
2) Quels moyens voyez-vous pour servir de guide sur une telle longueur ?
J'essaierais bien la tige filetée, ø10mm sans doute.
A l'extrémité, après perçage à nouveau, j'ai le choix : soit descendre les gaines à la verticale pour monter les prises, soit contourner l'angle droit puis redescendre pour mettre les prises sur l'autre cloison, derrière le meuble TV.
Ce sera selon votre réponse à la 3ème question.
3) dans un angle, est-ce que je peux percer ou casser une extrémité de cloison ?
Cet angle ne sera-t-il pas trop petit pour courber les gaines et les câbles?
4) Voyez-vous d'autres inconvénients, des pièges à éviter ?
Merci d'avance de vos conseils. Bonne journée.
03 mars 2020 à 10:24
