Profil du membre ennzo_91
Membre inscrit ennzo_91
Et bien en fait mon chauffe-eau est en quelque sorte tombé en panne, mais en réalité en le branchant à une PC il fonctionne (avant, il était branché en direct au sélecteur).
Et donc ce que j'appelle "sélecteur", c'est le fusible avec les fonction "marche forcée", "auto" et "arrêt" qui est relié au compteur HP/HC EDF.
02 avril 2015 à 22:52
Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau depuis un certain temps, je m'explique : mon chauffe-eau étant branché en direct au sélecteur, j'ai dû brancher mon chauffe-eau à une PC simple pour dépanner afin qu'il continue de fonctionner.
J'ai testé la tension aux bornes du sélecteur et j’obtiens bien 230V, mais à la sortie du chauffe-eau il y a 0V...
D'où peut bien provenir la panne svp ? Sachant que les fils sont bien branchés et ne forment pas d'arc, et que le sélecteur est également relié à d'autres appareils donc je ne pense pas que cela vienne du sélecteur.
Merci d'avance !!!!
Merci d'avance !!!!
02 avril 2015 à 20:03
