Profil du membre elric
Membre inscrit elric
Alors voilà, j'ai changé le câblage et les lampes extérieures de mon jardin, toutes choses égales par ailleurs (circuit en télérupteur avec deux boutons poussoirs).
J'ai deux câbles de 4 fils qui viennent de la maison. Un alimente une prise, l'autre les lampes. Au milieu du jardin un de ces câbles est relié à un câble trois fils qui dessert les lampes du jardin. Au même endroit le second câble source de 4 fils alimentait une prise protégée par un disjoncteur.
J'ai tout enlevé et me suis bien sûr embrouillé dans le câblage.
Le problème : lorsque j'active un bouton poussoir les lampes précédant le meli-melo évoqué ci-dessus s'allument et les lampes succédant le meli-melo s'éteignent. Et inversement. De sorte que j'ai toujours des lampes allumées.
Pour relier le câble source 4 fils à celui trois fils, j'ai relié, bleu, rouge, et terre ensemble et laissé le 4ème seul dans un domino.
A partir de cette explication (peu technique mais complexe, je m'en excuse), voyez-vous une raison évidente à cette inversion ?
La maison est très vieille et les câbles "sources" passent sous une chape de béton, j'ai identifié le télérupteur mais je ne peux rien en tirer, il n'y a aucune indication dessus, et les câbles se fondent dans la masse des autres câbles du tableau électrique.
Merci pour vos réponses et votre temps, je me rends bien compte du manque d'éléments...
20 mars 2014 à 19:46
