Profil du membre Eliand
Membre inscrit Eliand
a posté 30 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà, j'ai reçu et installé un nouvel alimentateur, et le système fonctionne à nouveau.
J'essaierai, à l'occasion de faire réparer celui que j'ai enlevé du tableau électrique.
Petite question supplémentaire, voila en photo jointe, le disjoncteur qui est placé avant l'alimentateur. Et-il correct ??
Dernière chose :
Si quelqu'un a la notice de ce vidéophone Bticino 363911, je suis preneur car je ne la retrouve pas.
Dernière chose :
27 septembre 2024 à 14:25
J'ai fait tester la carte par un électricien ce matin, c'est le fusible intégré qui a grillé:
Fusible intégré (côté PRI) : F1 T 3,15A 250 V, directement soudé sur la carte alors qu'il existe un support pour ce modèle de fusible, le tout pour moins de 3 euros !
Le problème, c'est qu'on ne trouve plus personne pour effectuer ce genre de travail !
Si quelqu'un a une idée !!!!
P.S : sur la photo jointe, c'est le petit composant noir et rond juste à l'angle du bornier.
25 septembre 2024 à 13:34
Ok, merci beaucoup.
25 septembre 2024 à 08:38
Oui merci, mais ça ne m'avance pas beaucoup.
Je ne vais pas me débarrasser de cet alimentation sans savoir vraiment si c'est lui qui est HS quand même ?
Je suis bien embarrassé.
24 septembre 2024 à 23:32
Alimentateur réinstallé ce matin :
Rien, le poste intérieur et la platine extérieure sont totalement éteints.
Est-ce que je peux porter cet alimentateur à un électricien pour qu'il le teste ? est-ce faisable ??
J'ai un multimètre, puis-je l'utiliser ? Il faut que l'appareil soit alimenté, je suppose !
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
24 septembre 2024 à 17:41
Merci beaucoup GL, pour la notice de l'alimentateur.
J'ai lu que "ATTENTION : Après une surcharge ou un court-circuit, couper l’alimentation pendant 5 minutes.".
Je l'ai peut-être enlevé trop rapidement du tableau électrique.
Je vais le remettre en place demain, je verrai bien.
Je vous tiens au courant de toute façon.
23 septembre 2024 à 20:26
Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également.
La nuit a était un peu orageuse mais sans plus.
Le transformateur Bus installé dans le tableau électrique est protégé par un ”disjoncteur” qui n’a pas sauté.
Je pense que c’est lui qui est HS.
Mais j’aimerais pouvoir le vérifier avant de le changer.
Quelqu’un peut-il me dire comment le tester avec le multimètre que je possède ?
Merci par avance pour vos conseils.
Référence de l’interphone: Interphone Bticino 363911
Référence du transfo adaptateur (??) Legrand BT/2H-ALIM+ADAPT.VID.1,2A 6DIN 346050
https://www.amazon.fr/dp/B076H94LMC/ref=pe_27091421_487052621_TE_item?th=1
23 septembre 2024 à 17:59
À GL.
Merci en tout cas pour vos compétences et votre soutien actif.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 juillet 2024 à 23:27
Le problème est résolu, peut-être provisoirement, mais non expliqué !!
Tout ce que j'ai pu vérifier, au niveau des câbles, prises, branchements, était correct.
J'ai effectué une recherche des chaînes sur une autre prise TV de la maison, toutes les chaînes étaient parfaites, j'ai ramené la TV sur l'autre prise, dans la cuisine, ça marchait encore parfaitement. J'ai voulu alors refaire la recherche des chaînes sur cette même prise. A nouveau, que la 3 a été trouvée.
J'ai donc recommencé la même démarche en allant refaire la recherche sur l'autre prise TV, toutes les chaînes sont arrivées et j'ai réinstallé la TV à sa place dans la cuisine. Pour l'instant tout marche !
J'ai l'impression que dans la cuisine, la TV ne réussit pas à capter les chaînes mais si la recherche a été faite ailleurs, la même prise TV réussit malgré tout à maintenir la "réception". Mais je n'ai pas d'explications à ceci.
Merci à tous.
Merci à tous.
13 juillet 2024 à 11:44
Je vais regarder tout ça attentivement dès que je peux cette semaine.
Merci pour tous vos conseils, je vous tiens au courant.
24 juin 2024 à 09:53
Bonsoir GL.
J'ai testé la télé avec le câble coaxial de la prise principale, elle marche très bien.
Quant au branchement pour la deuxième prise, il a été réalisé par l'ancien propriétaire et pas très accessible avec l'aménagement mobilier.
Ce qui me surprend, c'est le fait que ça puisse changer à ce point sans rien toucher.
Un mauvais branchement ou un "court-circuit" couperait toute réception, non ?
En plus, l'image de la 3 est nickel !
Pourquoi la 3 et pas les autres ?
24 juin 2024 à 00:16
Bien sûr !
23 juin 2024 à 19:33
Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV.
Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble.
Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la cuisine.
J'ai toujours capté toutes les chaînes de façon parfaite.
Cependant, depuis quelques mois, sans avoir rien changé, je ne capte plus que France 3.
J'ai tenté à plusieurs reprises de vérifier le branchement de la fiche et de la prise, mais rien n'y fait ! Il y a quelques semaines, après avoir vérifié une énième fois, toutes les chaînes étaient à nouveau captées.
Depuis 10 jours, le problème est réapparu et je n'ai plus que France 3.
J'essaie en vain de trouver la raison de ce dysfonctionnement.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
23 juin 2024 à 12:34
Merci beaucoup GL pour toutes vos explications.
Je pense que je vais changer cette ampoule, pourtant pas très ancienne me semble-t-il.
Ce sera parfait.
Merci encore.
Ce sera parfait.
Merci encore.
05 juin 2023 à 22:07
Est-ce que ce condensateur 0.22uF 275V X2 (voir photo), branché en parallèle avant l'ampoule permettrait de supprimer le courant résiduel qui maintient une petite lumière dans une ampoule LED.
Merci par avance pour vos réponses.
05 juin 2023 à 18:23
Merci pour vos explications.
25 mai 2023 à 10:38
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le petit levier allant de 0 à 1 sur un télérupteur Hager EP 510 ?
Je le retrouve sur 0 après l'avoir mis sur I, sans savoir exactement ce qui le fait changer de position.
Merci par avance pour vos explications.
24 mai 2023 à 23:34
Je souhaite installer un éclairage extérieur au portail de ma propriété.
Est-il possible d'avoir à la fois un détecteur de mouvement qui déclenche lorsqu'une présence est détectée et un interrupteur qui commande le même éclairage lorsque l'on le souhaite ?
(Le détecteur de mouvement et l'interrupteur seront distants d'environ 70 mètres).
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
08 février 2023 à 13:53
Je souhaiterais mettre un éclairage à l’entrée de notre propriété. Il sera composé de 3 spots à LED encastrés dans le sol, au pied du mur, de chaque côté du portail.
Mais comment gérer son allumage ? J’aimerais pouvoir le paramétrer en tenant compte des deux options suivantes :
1- Allumage automatique par détecteur de mouvement lorsque une personne ou une voiture se présente devant le portail, soit pour entrer, soit pour sortir. Durée de l’éclairage réglable, si possible.
2- Possibilité d’allumer et d’éteindre les spots, par un interrupteur situé dans la maison, située à 90 mètres du portail, (Allumage lorsque quelqu’un est attendu, par exemple).
Les deux options, séparément, ne semblent pas poser problème. Pensez-vous possible de pouvoir grouper les deux options, avec quel appareillage et quel câblage ???
Une autre solution, envisageable également, serait de déclencher l'allumage à la tombée de la nuit et de prévoir son extinction automatiquement à une certaine heure.
Que pensez-vous de toutes ces solutions, avez-vous, par expérience des retours intéressants ?
Merci par avance pour vos solutions ou d’autres options éventuellement.
09 novembre 2020 à 21:57
24 août 2020 à 00:55
Je viens d'installer une petite antenne de 30 cm (antenne en 433,92 MHz) pour un ouvre-portail automatique.
Le câble coaxial de 5 mètres fourni avec l'antenne étant trop court et n'étant pas en mesure de m'en procurer un plus long et aussi fin (diamètre de 5 mm), j'ai effectué le branchement de mon antenne avec deux fils électriques simples de 1.5 mm² que j'ai connectés sur ma carte électronique.
Après essai, tout marche bien, la réception du signal de la télécommande se fait jusqu'à une bonne cinquantaine de mètres.
Ce branchement présente-t-il un risque quelconque ?
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
23 août 2020 à 17:17
Je souhaite installer un vidéophone dans une propriété assez grande avec une distance de 150 mètres entre le portail et la maison.
J'ai beaucoup regardé mais la portée maximale n'est pas toujours indiquée pour certains modèles.
Merci pour vos conseils si vous avez rencontré ce type de problème.
05 février 2020 à 21:13
Côté pratique, à quoi sert-il ?
Quels appareils peuvent utiliser ce transfo pour que l'ancien propriétaire installe cet appareil assez imposant ?
31 mars 2018 à 23:10
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'est exactement ce boitier et à quoi il peut bien servir dans la maison que mon fils a achetée.
30 mars 2018 à 00:02
J'ai testé en reliant directement les deux fils noir et bleu au départ du compteur et le chauffe eau ne s'est pas mis en route.
J'ai fait venir un électricien ce matin qui m'a changé le contacteur Heures Creuses.
Le chauffe-eau s'est bien mis en route aux heures creuses cette après-midi.
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de mieux cerner le problème.
06 février 2018 à 18:42
Je retourne sur place demain dimanche et je prendrai une photo, le technicien qui a remplacé le compteur m'a parlé de deux fils noir et bleu.
Est-ce que je peux enlever le capot sans risque ?
03 février 2018 à 12:21
Oui, le contacteur est en position Auto, les deux disjoncteurs de protection sont bien enclenchés.
Et je n'entends pas de ronronnement.
Et nous avons un abonnement avec Heures creuses.
03 février 2018 à 09:58
Il s'agissait bien de 5 télévariateurs électroniques qui ont subi de grosses surtensions.
Le plus difficile a été de les retrouver dans les différentes boites de dérivation.
Je le saurai pour une prochaine fois, au cas où ...
Merci pour vos avis.
03 février 2018 à 09:53
J'ai un problème avec le contacteur Jour/Nuit.
Depuis l'achat récent de cette maison, le chauffe-eau ne s'est jamais mis en route aux heures creuses.
Le propriétaire précédent me certifie que le contacteur fonctionnait.
J'ai contacté Enedis qui a changé le compteur électrique, défectueux d'après le technicien, par un nouveau compteur Linky.
Le chauffe-eau ne se met toujours pas en route au moment des heures creuses.
Quelqu'un peut-il me dire si j'ai un moyen simple de vérifier si le contacteur fonctionne ou pas ?
Il s'agit d'un modèle Hager ETC325.
02 février 2018 à 14:14
Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022.
Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout le village pendant 28 heures, le compteur électrique a disjoncté.
En rentrant après quelques jours d'absence, j'ai enclenché le disjoncteur et les rampes de 4 spots se sont allumées immédiatement (elles étaient bien éteintes à notre départ).
Et depuis, il est impossible de faire quoi que ce soit, les faire varier ou les éteindre.
Après avoir lu quelques réponses sur ce forum, ce que je pensais être un variateur n'est qu'un "poussoir inverseur" ! Y at-il quelque part (dans un boitier ou autre), un autre élément variateur ou est-ce inclus dans la rampe de spots ?
Je ne sais pas quoi faire et où chercher car je ne sais pas exactement les éléments nécessaires pour ce type d'installation.
Merci pour votre aide et vos réponses. Eliand
26 janvier 2018 à 10:32
