Profil du membre electropnul
Membre inscrit electropnul
electropnul
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de votre aide.
Je voudrais juste savoir comment je fais pour fermer la porte qui sépare la maison où il y a les prises de courants du garage où il n'y a pas de prise de courant mais juste un tableau électrique.
Parce qu'une porte ouverte même si c'est juste par un fil laisse entré le froid et les températures sont négatives en ce moment chez nous. Je ne ne vais quand même pas percer un trou dans le mur pour faire passer le câble ?
Donc j'en reviens à ma question initiale : Comment puis-je brancher un câble (peu importe sa taille) sur le tableau électrique du garage ?
Concernant la vie de "on" ce n'est pas votre rôle ni votre métier donc cela ne vous regarde pas.
Si vous ne voulez vraiment pas m'aider c'est pas grave il y a d'autres forums.
28 novembre 2022 à 11:16
forum consulter ce sujet Brancher une scieuse à bois sur le forum Électricité
Sur la prise "four" de la cuisine (avec un câble normal) la scieuse tourne normalement.
Cependant je souhaite toujours utiliser le câble de 10 m de section 4 mm² (parce que je n'ai pas le choix) est ce que quelqu'un peut m'aider à brancher ce câble sur le tableau de répartition en toute sécurité ?
27 novembre 2022 à 08:46
Le denier message que j'ai écrit n'a pas été posté. Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip et j'ai tout effacé ou est-ce que il a été censuré ?
25 novembre 2022 à 23:29
Quel est l'appareillage de protection qui déclenche ? : Je ne sais pas, comment pourrais je le savoir ?
Ça n'a pas marché avec le gros câble. Effectivement, la protection se déclenche quelque soit la section du câble.
La machine démarre t-elle normalement ? Pas longtemps : 3 secondes
L'incident se produit-il en charge ? : ??? Pas compris. En charge = Avec une bûche ? Pas le temps de mettre une bûche.
DJ 20/25A en courbe D serait plus adéquat : OK pour acheter un DJ mais est ce que le problème vient de là ?
Une mesure ampèremétrique serait un plus. OK pour acheter un ampèremètre mais je ne sais pas comment l'utiliser.
D'autre part, n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre qui se "décollerait" mal ? : Je ne pense pas mais si il y en a un il n'est pas visible. Je n'ai pas démonté scieuse.
Est-ce que plus de photos pourrait vous aider ?
21 novembre 2022 à 10:29
Dans le garage, il n'y a pas de prise de courant.
On ne peut pas faire entrer ni utiliser la scieuse dans la cuisine.
On ne peut (?) pas utiliser un câble de plus de 10 m, mais, dans le grenier (qui est juste au dessus du garage, je peux faire passer le fil au travers du plancher), il y a une prise Force à 4 broches.
C'est du 360 V. Pas question de brancher la scieuse dessus.
Cependant, il y a une prise de courant normale juste à côté de la prise Force.
Les fils qui vont à cette prise sont gros, au moins 2,5 mm.
A côté de cette prise, il y a un unique fusible de 20A.
Je teste la prise au moyen une lampe qui s'allume.
J'ai éteint le fusible et la lampe s'éteint.
J'ai démonté la prise pour raccorder à un vieux gros câble qui était jadis utilisé pour la prise Force. Pourquoi ? 1)
Ce câble est gros, 2) Ce câble possède à une de ses deux extrémités une prise femelle normale. (d'un côté du câble une prise 4 broches, de l'autre un prise femelle normale) que j'ai pu brancher sur la scieuse.
Ce qui m'évite d'avoir à monter une prise femelle sur le gros câble.
D'autant, plus que les prises femelles que je j'ai ont des petits câbles. Je branche le tout...
J'appuie sur le bouton....
La scieuse démarre normalement pendant 3 secondes et s'arrête aussitôt. Le plomb de 20A a fondu. Je n'ai plus de courant dans le grenier.
Voilà tout ce que je peux dire.
Peut être la machine a un problème.
Peut être que le vieux câble est vraiment trop vieux.
Peut être que la prise de courant du grenier n'est pas fiable.
17 novembre 2022 à 13:27
Je fais confiance à "ON" parce qu'il est de ma famille et qu'il n'est pas un menteur et qu'il est ingénieur.
Si il me dit qu'elle fonctionne très bien avec un câble de 4 mm² je le crois.
D'autre part, j'ai quand même essayé de la faire fonctionner avec un câble de 2,5 mm² (16 A) et elle tourne à peine quelques minutes puis elle plante.
Ce qui est pénible quand on a beaucoup de stères à couper et en plus il faut remettre le courant dans la maison à chaque fois.
10 novembre 2022 à 15:11
Problème : ça ne marche pas.
On me dit qu'il faut un câble de 4mm² pour que cela marche.
10 novembre 2022 à 14:26
Voici 5 photos qui peuvent vous renseigner sur la scieuse.
Bien cordialement.
Electropnul.
information scieuse 4 information scieuse 2 scieuse chat information scieuse 3 information scieuse 1
09 novembre 2022 à 18:12
J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches.
Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum.
J'ai acheté le câble. Problème :
La prise disponible pour ce câble de 4 mm de section ne correspond pas aux prises courantes de la maison.
On me suggère de brancher le câble de 4mm directement sur le tableau électrique sur le circuit 32 ampères.
J'ai fait une photo du tableau électrique. Problème 2.
La prise de la scieuse est une prise qui ne correspond pas à ce câble de 4 mm de section.
On me suggère de démonter la prise et de brancher le fil de 4mm avec un domino.
Par prudence je viens vers vous pour avoir vos conseils.
Merci beaucoup.
Electropnul
Désolé pour l'image, il faisait nuit et il n'y a pas d'éclairage, lol, j'en prendrai une autre de jour.
brancher une scieuse a bois
06 novembre 2022 à 07:45
