Profil du membre Electrolink
Membre inscrit Electrolink
Electrolink
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas d'offenses au contraire ! Je vous remercie de cette correction. Effectivement j'ai mélangé les grandeurs de sortie et d'entrée. Cela fait plus de sens à présent.
Je peux maintenant poser ma prise sereinement et du coup je n'ai pas d'autre question !
Gros merci ! smile
03 février 2022 à 21:59
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée sur le forum Électricité
Je vois effectivement que ce genre de prise ont leurs propres protections pour les surtensions réseau. C'est déjà ça !
Après ma question est plus portée sur la surchauffe. En gros si je mets trop de prises sur mon circuit il y aura une demande de courant trop importante (d’où l'importance du bon calibre du disjoncteur).
Pour aller plus loin sur la question des normes des prises USB je simplifie en prenant une double prise USB mural (Voir le lien) :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38154-2-usb-type-a-230-v-5-v-24-a-12-w/chargeur-2-usb-type-a-24a-5v-12w-mosaic-2-modules-230v-blanc
Cette prise consomme 12W pour une tension de 5VDC.
Disons que je veux installer 6 prises protégées par un disjoncteur différentiel (et rien d’autre sur ce circuit).
Je calcule donc le disjoncteur approprié :
I = P / U => (6 x 12) / 5 = 14,4A
Je dois mettre un disjoncteur différentiel de 16A (section de fils de 1,5mm² au minimum).
Si cet exemple est correct j'ai un circuit de 12 prises USB avec en protection un disjoncteur différentiel 16A. C'est là où je me dis qu'ajouter même une prise traditionnelle "socle de prises de courant 16A 2P+T" n'est pas conforme à la norme.
Êtes-vous d'accord ?
03 février 2022 à 16:27
Comme vous le dites 4000W ce n'est pas grand chose comparé à 56W.
Finalement, avec du bon sens, je me dis que la prise USB n'a pas une protection adaptée.
Je me trompe peut-être car je ne connais pas cette technologie mais un circuit exprès pour USB sur un disjoncteur 10A max (ou 2A) me parait plus ajusté.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé une prise avec USB intégrée ?
Est-ce que ça marche dans le temps ou ça tombe en panne facilement ? Sur quel disjoncteur est-il branché ?
03 février 2022 à 14:28
Je vous remercie pour vos réflexions.
Je suis d’accord sur le principe qu'une seule prise USB ne rentre pas dans le décompte des prises des "socles de prises de courant 16A 2P+T".
Comme pour un carillon (consommation 14W), j'ai lu dans le forum construire :
"La norme autorise de raccorder la sonnette sur un circuit d'éclairage ou d'automatisme domestique (paragraphe 10.1.3.4)"
Mais je me dis qu'au bout d'un certain nombre de prises USB il doit bien y a avoir une limite.
Prenons un exemple :
Je décide d'utiliser 4 prises avec USB intégré (2 dans ma chambre et 2 dans mon salon) j'aurais une consommation de 56W (max).
La norme n'imposerait-elle pas de faire un circuit indépendant (avec un disjoncteur de 2A dans ce cas de figure) ?
En comparaison avec une VMC qui peut consommer moins (20 à 40 W) et qui doit apparemment être protégée par un disjoncteur divisionnaire 2A sur un tableau électrique (donc être séparé du circuit prise).
Ou sinon à partir de combien de prises USB doit-on séparer le circuit prise des circuits USB ?
Qu'en pensez-vous ?
03 février 2022 à 10:08
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je viens de trouver la prise que je souhaite poser (curieusement il est en vente en GSB).
Ce n'est pas du Legrand mais j’espère que ça vous convient pour avancer sur le sujet.
C'est une prise murale encastrée 3680W avec 2 ports USB.
Sur les instructions (qui se trouve dans la boite) il y a inscrit :
Classe de protection : I / terre
USB Courant de sortie :
5V DC, max. 2,8A en
tout / max. 14,0W, max
1,4A individuellement
Courant de sortie :
180-250V AC , 50/60 Hz
max.0.25 A
Efficience moyenne active :
81,8%
En gros si je comprends bien l'USB c'est du 5 volts en courant continu et peux délivrer 2.8 A max (je ne suis pas sûr si c'est pour une seule prise USB ou pour les deux :/ (disons que c'est pour les deux).
D’après vous, est-ce que cette consommation de courant pour ces prises USB est négligeable et du coup est-ce que cette prise compte pour une prise ?
Sincèrement.
02 février 2022 à 21:16
Dans ma compréhension, ces prises USB peuvent être utilisées pour recharger de l'appareillage (téléphone portable, batteries d'outils, lampes électrique,...). Du coup je me demandais comment sont comptées.
Que voulez-vous dire par "prise dédiées à l'information" ? (A l’arrière de la prise, il n'y a qu'un bornier pour la phase, le neutre et la terre. Mais pas de prises réseau...).
02 février 2022 à 18:27
Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme.
Exemple : Prise de courant avec 2 USB
J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde déjà 12 prises (4 chambres et 8 salons).
Du coup est-ce que cette prise compte pour 1 prise ou 3 prises (sachant que la norme impose 12 prises maximum) ?
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant.
02 février 2022 à 16:31
