Profil du membre Electrochoc
Membre inscrit Electrochoc
Désolé, je ne serais pas dire l’ampérage de mes néons car je n'ai pas de boite d'achat, ni rien...
Mais je pense que c’est 0.5 A.
Mais pouvez-vous me donner plus d'informations sur le montage du circuit du néon ? :)
25 octobre 2012 à 22:46
J'ai un transformateur où il est écrit :
AC ADAPTATOR
MODEL: 1250EC-230
PRI. : 230V - 50Hz 15W
SEC. : 12V=== 500mA 6VA
Et le néon est un 12V.
Pouvez-vous me dire comment je dois faire mon circuit ? Schéma ?
AC ADAPTATOR
MODEL: 1250EC-230
24 octobre 2012 à 22:34
Tout d'abord merci de votre réponse :)
Ce n'est pas un néon à led mais un néon (tube fluorescent).
Ensuite, ce sont deux néons 12 Volts. Et je les avais branchés sur mon scooteur et au début j'avais essayé de relier le néon à la batterie avec un circuit simple du + au - avec le néon entre, et cela ne fonctionnait pas, ensuite j'ai dû mettre un relais dans le circuit et là ça fonctionnait.
Mais maintenant je veux les mettre dans ma chambre et les relier à une prise avec un interrupteur sauf que je voulais le faire moi-même, donc je vous demande comment dois-je monter les néons à une prise ? Faut-il un transformateur apparemment ?
Sur la photo il y a un petit boitier relié au néon et je pense que j'ai besoin de ça (le relais ?) mais je n'ai plus l'installation complète, j'ai juste les néons et les fils électriques.
22 octobre 2012 à 20:47
Bonjours à tous,
J'ai deux néons tnt à leds (voir photo).
Et j'aimerai les mettre dans ma chambre alors je voulais savoir comment faire.
Puis-je le faire avec des fils et un relais ?
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
21 octobre 2012 à 23:03
