Profil du membre electric02
Membre inscrit electric02
Bonjour MierroPik.
Êtes-vous sûr que l'horloge à droite pilote bien les deux relais CE ?
En tout cas, si cette horloge commande bien vos relais CE, le téton vert enclenche le contact à 22h30 et le rouge coupe à 7 ou 8h (je vois mal la photo), mais c'est bizarre car, dans ce cas, pourquoi mettre deux relais CE ?
Deux simples relais 16 ou 20 A auraient suffi et auraient été beaucoup moins chers.
Vos chauffe-eaux sont-ils anciens ? Dans ce cas, ils pourraient être entartrés, ce qui vous donnerait moins d'eau chaude et, en les forçant, certes vous consommez beaucoup plus, mais vous avez de l'eau chaude.
Pour être sûr du fonctionnement, il faudrait voir la connectique dans ce tableau ?
Voilà ce que je peux vous dire en voyant ce tableau.
04 janvier 2024 à 20:29
Je possède une vieille chaudière Vaillant à ventouse réf VCW 242 F et celle-ci, depuis quelques jours, ne veut plus s'allumer en demande de chauffage.
J'ai bien sûr vérifié son thermostat à l'ohmmètre et le contact se fait bien et j'entends au niveau de la chaudière le déclic d'un relais, sûrement sur une carte ! J'ai vérifié aussi le pressostat d'air et son contact est bon aussi.
Ainsi que les 2 contacts se trouvant sur le bouton d'allumage piezo.
La pression d'eau est ok à 1,5 bars et le limiteur de température se trouvant sur le corps de chauffe est ok, contact bien fermé ! J'ai changé aussi le thermocouple pour que la veilleuse ne se coupe pas.
Bref, j'ai pratiquement tout contrôlé.
Ah oui, pour info, je suis électricien de métier mais là ça n'échappe pas ?
En résumé, elle ventile bien avant de démarrer mais le problème c'est que cette ventilation n'arrête pas et elle ne démarre pas ? Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos idées.
04 janvier 2024 à 19:46
