Profil du membre elec85
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit elec85
elec85
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT pour votre aide et vos conseils.
Heureusement que des professionnels comme vous soient présent sur ce forum.
J’aurai néanmoins appris beaucoup de choses sur l’électricité.
17 mars 2021 à 23:50
forum consulter ce sujet Câblage entre tableau principal et tableau annexe sur le forum Électricité
Je reviens vers vous car mon agrandissement est terminé et il ne me reste plus qu'à effectuer la liaison tableau principal et tableau divisionnaire.
Comme me l'a expliqué CMT, je dois ajouter un disjoncteur 32 ampères dans mon tableau principal mais je ne sais pas très bien où me repiquer dans mon tableau car visiblement, les barrettes rouge et bleu en haut de celui-ci ne sont pas branchées.
En PJ 2 photos du tableau.
Merci de m'indiquer svp sur quelle rangée je dois positionner mon disjoncteur et comment le relier.
Pour le reste, il me suffira simplement de relier le câble de liaison au disjoncteur.
Dans l'attente de votre aide, merci d'avance.
julien
thumbnail img 3328thumbnail img 3327
16 mars 2021 à 21:05
Pour info j’ai résolu mon problème.
A savoir qu’il faut impérativement des spots dimmable avec un variateur.
J’ai également remplacé le deuxième va et vient par un poussoir et ça fonctionne nickel.
Voilà si ça peut aider d’autres personnes. loveliness
11 février 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchement spots Dooxie Legrand sur le forum Électricité
Je viens de voir que sur la boîte de mes spots, le logo dimmable est rayé donc je pense incompatible avec mon variateur.
De plus j’avais un autre souci, le va et vient ne parvenait pas à éteindre les spots... et le câblage est parfait car j’ai essayé de mettre un interrupteur à la place du variateur.
07 février 2021 à 17:39
Oui j’ai fait le test et c’est pareil.
07 février 2021 à 14:25
J’ai effectué le branchement des lumières comme votre plan.
J’ai effectué un test en me repiquant provisoirement sur une ligne.
A l’allumage, tout va bien mais lorsque je veux éteindre avec le poussoir du double interrupteur de l’autre côté, les spots ne s’éteignent pas et se mettent à clignoter.
De plus, mon variateur ne pilote rien ...
J’avoue être dans une impasse.
Pouvez-vous m’aider svp.
07 février 2021 à 10:36
Merci pour votre réactivité !
Ne changez rien, au top !!! tongue
05 février 2021 à 08:08
Merci pour votre retour, ce que j'avais oublié de vous dire c'est que les volets seront commandés par une télécommande radio donc je ne passe pas par un interrupteur.
Le montage devrait être différent ?
volets seront commandées par une télécommande radio
05 février 2021 à 08:07
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant classe 2 sur le forum Électricité
J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP :
1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va et vient de l'autre côté (Dooxie Legrand)
2 ) - le deuxième bouton de l'interrupteur va et vient servira à allumer une simple lumière.
Merci de me fournir le schéma SVP de l'ensemble du branchement que je dois réaliser.
Par avance, merci. biggrin
schéma électriquebrancher spots Dooxie Legrandbranchement spots Dooxie Legrand
04 février 2021 à 22:43
Je dois brancher 2 volets roulants de type classe 2 (enfin je pense car il n'y a que 2 fils de 0,75 bleu et marron).
1) - Faut-il brancher directement chaque VR sur un disjoncteur 10A au tableau divisionnaire qui sera dans la pièce ?
2) - Brancher les 2 volets roulants sur le même circuit ?
Par avance, merci de m'apporter un schéma de principe si la solution 2 est envisageable SVP.
04 février 2021 à 21:55
OK y'a plus qu’à !
Merci pour vos conseils techniques.
14 janvier 2021 à 21:29
Je résume :
- j'installe 1 disjoncteur D'CLIC XP 32A au tableau principal.
Ensuite (qui peut le +, peut le - ) je voudrais relier avec du Câble U-1000 R2V 3G10 rigide entre les 2 tableaux.
Ensuite, j'achète un tableau pré-équipé :
- 1 interrupteur différentiel D'CLIC XP 63A A
- 2 disjoncteurs D'CLIC XP 10 A
- 2 disjoncteurs D'CLIC XP 16A.
Afin de standardiser au mieux le câblage des lumières, prises, et radiateur, je peux prendre que du 2.5mm² rigide ?
tableau electrique equipe et precable 1 rangee peignable schneider r9h113sp06
cable u 1000 r2v 3g10 rigide noir
13 janvier 2021 à 21:52
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je dois rajouter un disjoncteur différentiel dans le tableau principal alors que j’aurais un interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire suivi des disjoncteurs.
13 janvier 2021 à 13:23
Merci pour votre retour.
Le tableau divisionnaire sera situé entre 20 et 25m du tableau principal.
Il n’y aura pas d’évolution futur à apporter.
J’ai anticipé un maximum de prises et lumière afin de ne plus effectuer de branchement à l’avenir.
13 janvier 2021 à 08:14
Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité.
L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de relier 2 tableaux électriques.
Le tableau principal qui se trouve dans mon garage est équipé de 3 rangées de 8 disjoncteurs protégés par un disjoncteur différentiel au début de chaque rampe (30mA/40A).
Un disjoncteur différentiel de 30A (Schneider DB90 IR30/45/60A) couvre l'arrivée du tableau.
Le tableau annexe va alimenter :
- 9 prises
- 1 lumière extérieur
- 1 lumière bureau
- 9 spots led piloté par un variateur
- 1 sortie radiateur (2000w)
- 2 RJ45
- 1 sortie antenne.
Pour info, j'ai un abonnement classique 6KVA.
Dans l'attente d'une réponse SVP, merci d'avance.
ELEC85
branchement entre tableau principal et tableau garagebranchement entre tableau principal et tableau garagebranchement entre tableau principal et tableau garage
12 janvier 2021 à 21:54
