Profil du membre Elec-tri-tro
Membre inscrit Elec-tri-tro
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai fait quelques tests et le montage fonctionnel final devrait être : (cf pièce jointe).
Le disjoncteur acheté est : (cf pièce jointe aussi)
Conclusion et/ remarques :
- L'alimentation de ce disjoncteur se fait vers le bas et les sorties sont donc apparemment en haut (c'est le contraire des disjoncteurs domestiques classiques monophasés... dont les entrées sont vers le hait et sorties vers le bas).
- Concernant les sorties lumière c'est bien les 2 bleus d'un cote et 2 fils jaunes d'un autre côté.
- J'ai testé uniquement l'interrupteur spot en branchant 2 spots 12V/300W... mais je pense lorsque la pompe sera branchée, cela fonctionnera également. Si cela peut aider d'autres.
A+
A+
10 mai 2017 à 18:24
Voici le document/questionnaire en pièce jointe.
question cablage coffret piscine.pdf
11 avril 2017 à 11:24
P. S. : j’espère que le PDF est bien passé.
Merci par avance.
Merci par avance.
11 avril 2017 à 10:58
Merci pour vos pistes de réponses.
J'ai résumé mes questionnements dans un fichier pdf.
P. S. : je suis un pro dans électricité bâtiment ; "malgré cela" je suis un peu perdu concernant ce dispositif.
Malheureusement je n'arrive pas à poster plus d'une image.
Je ne pourrais me reconnecter que mardi prochain matin (puis voir les réponses dans l’après midi).
P. S. : je me connecte à partir de la bibliothèque je n'ai pas le net chez moi.
A bientôt pour davantage de précisions.
08 avril 2017 à 18:51
Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.).
Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général.
Tout est présent dans le boitier sauf le module central à 3 bornes numéroté sur le schéma de haut en bas : 1 ; 3 ; 5 et 2 ; 4 ; 6.
Je dois donc acheter ce module supplémentaire : rien n'est indiqué sur la doc : qui peut avoir une idée du nom et de la fonction de ce module ?
Également, sur le schéma on nous indique une connexion vers interrupteur du projecteur : dois-je connecter vers l'interrupteur situé dans le coffret ?
Merci par avance.
Merci par avance.
08 avril 2017 à 18:28
