Profil du membre EISA
Membre inscrit EISA
EISA
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais me renseigner lundi.
30 avril 2021 à 21:03
forum consulter ce sujet Enregistrement clavier TCU avec centrale alarme Honeywell 800+ sur le forum Alarme
Avez-vous toujours besoin de conseil sur cette alarme ?
Je viens de m'inscrire.
Je peux vous aider.
Tecnoalarm est une très bonne marque j'en pose.
29 avril 2021 à 20:15
forum consulter ce sujet Problème Tecnolarm indique des anomalies sur le forum Alarme
Ça ne serait pas une auto-protection qui déclencherait les sirènes ?
29 avril 2021 à 20:05
forum consulter ce sujet Pourquoi le désarmement ne coupe pas les sirènes ? sur le forum Alarme
Il n'y aurait pas une question de mode de fonctionnement mode alpha.
Je sais que sur les nouvelles télécommandes c'est le cas, il faut la basculer en mode alpha si ça ne fonctionne pas.
Bonne soirée.
29 avril 2021 à 20:03
Il faut aussi vérifier votre terre (terre de la maison) cela arrive qu'elle soit coupée.
Les picotements sont une fuite de courant d'un appareil électrique lorsque vous touchez la partie métallique par exemple machine à laver, le courant de fuite passe dans votre corps et s'évacue par le sol, cela arrive même avec un disjoncteur différentiel il faut faire une mesure de terre.
Un petit rappel le DDR 30mA peut déclencher entre 15mA et 30mA seul un test de celui-ci peut vous donner sa valeur de déclenchement.
Bonne soirée.
29 avril 2021 à 19:57
forum consulter ce sujet Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus sur le forum Électricité
Pour le câblage il faut utiliser le contact de porte pour alimenter la bobine de votre relais en 12v ou 24v puis la masse en direct sur le buzzer et le +12v ou +24v sur le commun de votre relais et sur le NC ou NO l'autre fil du buzzer.
Lorsque la porte va s'ouvrir l'alimentation de la bobine du relais va disparaitre et le contact du relais va basculer pour faire sonner le buzzer.
Reste à choisir le NO ou NC de votre relais.
29 avril 2021 à 19:45
forum consulter ce sujet Raccorder contacteur de porte filaire et buzzeur pour alarme autonome sur le forum Alarme
