Profil du membre einstein30
Membre inscrit einstein30
Il me faut resserrer les vis situées dans les coins de ma table de salle à manger mais celles-ci sont difficiles d’accès , les vis sont a tête en croix ; même après avoir déposé le plateau de la table, aucun outil classique ne peut y accéder, alors comment faire avant que la table ne nous tombe sur les pieds ?
Merci pour vos conseils.
20 février 2018 à 15:17
Depuis une quinzaine de jours, ma table de cuisson vitrocéramique Bompani 4 plaques électriques émet 2 à 3 fois par jour des bruits très secs, comme des claquements de fouet ; ça se produit à n'importe quel moment de la journée, dans la matinée ou dans la soirée.
J'aimerais savoir s'il y a une explication et également une solution.
Cordialement Bye.
Cordialement Bye.
27 décembre 2015 à 11:03
Je suis d'accord, "un fusible ne déclenche pas, il fond" puisque dans mon cas il a tellement fondu que le bouchon en porcelaine dans lequel il est logé, a fondu également.
Pour info, le disjoncteur général ne déclenche pas dans ces cas-là.
J'ai augmenté le calibre dans la mesure où c'est la même dimension de fusible.
Je suis désolé mais je ne possède pas de moyens techniques pour faire une photo pour vous l'envoyer.
Je n'ai pas eu la réponse à propos des disjoncteurs "différentiels" ne déclenchent pas en cas de surchauffe et uniquement un des fusibles qui fond au tableau principal ?
Merci. A+
Merci. A+
21 octobre 2015 à 11:03
Une précision.
Il s'agit du "tableau" à la sortie du compteur ; pourquoi les disjoncteurs différentiels n'ont pas disjoncté ?
Et pourquoi il n'y a que des 20 A, à l'origine, il n'y avait que des 10 A que j'ai remplacé par des 16 A puis par des 20 A pour cause de déclenchements à répétition ?
20 octobre 2015 à 16:13
Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max.
Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de porte-fusible avait fondu, calciné, et le fusible HS.
J'ai pu me dépanner en utilisant un autre porte-fusible non connecté et ça fait deux fois que cela se produit, d’où cela peut-il provenir ?
Merci cordialement, bye.
19 octobre 2015 à 15:52
RE;
Bien évidemment, j'ai tenté l'utilisation d'un tournevis classique mais ça ne marche pas, il y a une traverse ; de plus les vis sont introduisent par un "chambrage" (évidemment) de 50 mm de diamètre de façon perpendiculaire ; à propos des risques de rouille, c'est impossible, ces vis sont en inox ; des écrous en cuivre n'existent pas mais en LAITON (alliage cuivre + zinc) ; j'ai également essaye avec un embout de tournevis sur une douille avec un cardan et un cliquet mais c'est trop encombrant ; alors, soit je me fabrique un tournevis "coudé" ou alors j’opte pour les vis BTR.
Je vous tiendrais informé de la solution utilisée ou tentée pour résoudre ce problème.
Juste pour infos : si vous mettez un écrou en laiton sur une vis en acier dans un milieu humide, il y aura de la "corrosion galvanique".
Cordialement, bye
Cordialement, bye
30 août 2015 à 11:02
Il s'agit de ce type de vis (voir photo jointe) ; pour ma table, il s'agit de vis M6X50, de plus la tête est noyée et difficile d’accès ; il doit y avoir un outil adapté, les déménageurs en ont certainement ; mais où trouver cet article ?
J'ai pensé à les remplacer par des vis BTR à tête de M6x50 et en utilisant une clé "alène" à bout sphérique !!
J'ai essayé avec un tournevis plat mais comme c'est en biais, ça ne va pas, ça a écarté les croisillons.
A propos, j'ai pu soulever le plateau pour le sortir de ses guides et je l'ai fait glisser suffisamment pour accéder aux vis côtés par côtés.
Merci. Cordialement, bye.
29 août 2015 à 15:50
Quand je tires les rallonges de la table de la salle à manger, j'ai remarquée que les pieds viennent avec alors j'ai eu peur que la table ne tombe au sol.
Puis j'ai regardé dans les coins et il y a des écrous du genre à "créneaux", on m'a vivement conseillé de les resserrer avant la "cata", mais comment faire, quel genre d'outil il faut et surtout comment y accéder, faut-il déposer le plateau ?
Pour infos, j'ai 70 ans et une lombalgie.
Merci. Cordialement. bye
05 août 2015 à 10:23
