Profil du membre Ego1
Membre inscrit Ego1
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Je prends l'exemple d'une rangée que j'ai dans mon tableau.
Sur cette phase j'ai donc notre fameux ID de 40 A type A pour protéger un circuit avec 1 DJ 16A pour petite plaque a induction de 3200W, 1 circuit de 3 prises DJ 16A/ 1 circuit éclairage 4 petites leds de 20W en tout DJ 10A.
ID40A DJ16A/DJ16A/DJ10.
J'essaie simplement de comprendre pour éviter d'avoir de mauvaises surprises.
Sur cette phase (en 4 carré) si ma plaque fonctionne à pleine puissance 3200W, que j utilise par exemple une bouilloire (800w), et micro onde 1000W en même temps.
Dans cet exemple 3200W+1000W+800W, je tire donc en tout 5000W à un instant T.
Les DJ respectif de ces circuits permettent ce tirage vu leur calibre ils ne disjonctent pas mais mon câble d'alimentation comme déjà dit est en 4 carré et permet une charge max mettons 20A = 4600W).
C'est précisément dans ce cas particulier que j'avais peur que mon câble s'échauffe compte tenu en plus de sa longue distance jusqu'au fusible.
J'aurai pensé pour éviter cela qu'il faille peut être choisir par exemple pour le circuit prise un DJ d un calibre inférieur à 16A pour le faire disjoncter dès que le tirage dépasse la valeur admissible par la section de ma ligne.
Merci pour votre patience.
17 juin 2022 à 01:02
Bonsoir CMT.
J'ai oublié de préciser que les fusibles de 25A par phase situés sous mon compteur se trouvent à une quarantaine de mètres (dans un local technique) de mon tableau électrique dans ma surface.
Cela a t-il une incidence sur ce qui a été retenu plus haut ou aucunement ?
Dois-je faire en sorte que le calibre cumulé de mes disjoncteurs divisionnaires par rangée (20A par phase) ne dépasse pas 20 Ampères vu que mes câbles doivent parcourir une quarantaine de mètres jusqu'aux fusibles de 25A ?
Encore Merci.
Bonne soirée.
Encore Merci.
Bonne soirée.
16 juin 2022 à 19:33
Merci beaucoup me voilà rassuré.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
15 juin 2022 à 16:44
Merci CMT.
Si je prends ma configuration ou je m'inspire de votre schéma pour la répartition des phases dans mon installation électrique (studio 30m²) où dois-je placer ce disjoncteur de 25A dont vous parlez ?
En ce moment j'ai pratiquement la même configuration que votre schéma avec des ID de 40A.
Dans mon tableau : 3 rangées pour chacune des phases bien réparties avec 3 ID de 40A et les DJ divisionnaires en cascade.
En Amont comme déjà montré 3 fusibles de 25A sous mon compteur.
Aucun appareil en triphasé.
Encore Merci pour votre attention.
14 juin 2022 à 13:24
Merci pour vos réponses.
La raison majeure pour laquelle je pensais qu'il fallait plutôt choisir des ID de 25A dans mon cas était que chacune de mes phases est amenée par un fil de 4 carré depuis le tableau que je vous ai joint en photo compteur-> 3 fusibles 25A sous compteur pour chacune des phases->tableau électrique avec répartition des 3 phases sans dépasser 25A par phase d’où l'interrogation sur le calibre des ID.
L'intensité max en 4 carré étant je crois de 30A je pensais qu'il y avait un risque de placer des ID de 40A dans mon tableau en tête de rangée sur chacune des phases sachant que le fil ne peut pas supporter plus que 30A.
Très bonne journée à vous.
14 juin 2022 à 12:22
Mon disjoncteur de branchement est composé de 3 fusibles de 25A sous mon compteur (cf photo).
Confirmez vous les ID de 40A par rangée dans mon tableau, je pensais qu'il fallait prendre des 25 pas au-delà.
Ma pompe est protégée par un DD de 20A je viens de vérifier et non 10A comme je l'avais dit.
Encore merci et bonne soirée.
08 juin 2022 à 22:10
J'aurai souhaité exactement reproduire ce schéma
Avec 3 rangées sauf que je choisirai des ID calibrés à 25A (mon alim est un triphasé 25A) et DJ classique en aval correspondant.
Et laissé ma pompe avec le DD 20A branché sur une des phases au moyen du bornier de répartition.
Je n'ai aucun appareil en triphasé. Qu'en pensez-vous ?
08 juin 2022 à 13:09
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Les temps sont durs, raison pour laquelle je pense de plus en plus de gens essaient de se débrouiller, à ma moindre mesure j'ai fait une petite contribution par le biais de la cagnotte.
Je tenais même à titre symbolique témoigner de ma reconnaissance aux contributeurs qui prennent de leur temps pour se pencher sur nos différents problèmes et espère pouvoir modestement renouveler ce geste à l'avenir.
08 juin 2022 à 00:16
Si je mettais un DD de 25A pourrai je faire le montage dont je vous ai parlé dans un souci pratique et gain de place ou par principe un DD ne peut alimenter aucun DJ divisionnaire en aval ?
J'ai une installation en triphasé 25A et que des appareils en monophasé.
Les phases sont réparties de la façon suivante :
phase 1 ID 40A type AC prises + éclairage 16A/chauffe eau16A
phase 2 DD 10 A type AC (ou changer avec un 25 A) pour alimenter d autre DJ à venir mais vous déconseillez ce montage
phase 3 DD 13A prises dédiées et pontage DJ de 6 ampères pour éclairage leds.
J'ai l'intention de créer de nouvelles prises pour une petite kitchenette (frigo petite plaque induction mobile 16A) que j'ai fabriqué et deux petits chauffages infrarouge de 700W ou me conseillez-vous de placer ce circuit ?
Je pensais placer une partie derrière mon ID du chauffe eau et l'autre derrière mon DD de 25A de la pompe (changer celui de 10A).
A l'origine il y avait dans mon tableau un DJ branché sur Le DD de 13A, raison pour laquelle je pensais que cela était possible à reproduire mais avec un DD d'un plus gros calibre 25 A.
Merci beaucoup pour votre attention et vos réponses.
07 juin 2022 à 15:02
Une petite question à vous soumettre.
Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit.
Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et protéger d'autres circuits, autrement dit puis-je l'utiliser de la même façon qu'un ID pour des disjoncteurs divisionnaires en aval.
Ponter ou peigner les disjoncteurs divisionnaires pour être alimenté par le DD et en même temps bénéficier de sa protection différentielle.
Un grand merci encore pour votre aide précieuse.
Bonne Journée.
Bonne Journée.
07 juin 2022 à 11:50
Merci pour votre réponse GL, donc aucun souci de conformité ou sécurité avec ce montage ?
Merci beaucoup, vous souhaitant une bonne soirée.
05 juin 2022 à 23:06
Je souhaite avoir vos conseils avisés.
J'ai une cloison de séparation dans mon sous-sol où j'aimerai installer 2 prises en saillie.
Je n'ai pas la possibilité de percer cette cloison car il s'agit d'un panneau Wedi recouvert d'un panneau en alu de 3 mm.
1) Est-il possible de coller le support de mes prises directement au mur avec un mastic colle polymère ou cela présente-t-il un risque sachant que la cloison est recouverte de métal alu.
2) Sinon faire une platine de bois collé à la surface de ma cloison sur lequel je visserai le support de mes prises, mais cela présente-t-il un risque avec le bois, est-ce conforme ?
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
05 juin 2022 à 18:09
